FB_TempConfigQueryHmi
Diese Klasse (FB) dient zur iterativen Abfrage der Temperaturkonfigurationen einer Temperaturgruppe.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_TempConfigQueryHmi EXTENDS FB_ListQueryHmi
Eigenschaften
Invoke | BOOL | Get, Set | FALSE | Auslösen der Daten-Anfrage durch das HMI |
FB_TempConfigQueryHmi | ||||
Active | BOOL | Get, (Set) | FALSE | Der Konfigurations-Datensatz wird zurzeit von der Gruppe verwendet. |
GroupName | STRING(128) | Get, (Set) | ‘Group {Index}‘ | Name der Gruppe in dem Konfigurations-Datensatz. |
Note | STRING(128) | Get, (Set) | ‘‘ | Benutzerspezifische Notiz zur Beschreibung des Konfigurations-Datensatzes. |
Zones | INT | Get, (Set) | 0 | Anzahl der Zonen die in dem Konfigurations-Datensatz gruppiert sind. |
FB_ListQueryHmi | ||||
Current | DINT | Get | 0 | Zähler des aktuellen Eintrags der übermittelt wurde. Wird implizit mit dem Aufruf von |
Done | BOOL | Get, (Set) | FALSE | Die PLC hat den letzten Eintrag übergeben, der Abfrage-Vorgang ist abgeschlosesen. |
Results | DINT | Get, (Set) | 0 | Zähler der Gesamtanzahl an Ergebnissen die geladen wurden. Muss dem |
Select | DINT | Get, Set | 0 | Auswahl eines im vorherigen Durchgang gelesenen Wertes. Hier kann z.B. zur Identifikation der vorherige |
Valid | BOOL | Get, (Set) | FALSE | Der aktuelle Daten-Eintrag ist vollständig geladen und bereit zur Weiterverarbeitung durch das HMI. |
Methoden
Typ | Beschreibung |
Next() | Gibt das Signal zur Verarbeitung eines weiteren Daten-Eintrags. Die Methode setzt hierfür das |
FB_ListQueryHmi | |
Reset() | Setzt alle Werte (bis auf |
Schnittstellen
I_ListQueryHmi | Standardschnittstelle auf FB_ListQueryHmi. |
I_TempConfigQueryHmi | Standardschnittstelle auf FB_TempConfigQueryHmi. |
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen) | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.10.2.0) |
