FB_ListQueryHmi
FB_ListQueryHmi 1:
Diese Klasse (FB) ist die Basis für einen iterativen Datenaustausch mit der korrespondierenden HMI Funktion ListQueryPlc. Zur Übermittlung von Informationen muss von dieser Klasse geerbt und Klassen-Eigenschaften mit den Daten pro Eintrag hinzugefügt werden. Die Kommunikation erfolgt nach folgendem Sequenz-Schema:
FB_ListQueryHmi 2:
FB_ListQueryHmi 3:
Klasse ist abstrakt
Da die Klasse als ABSTRACT definiert ist, kann die Klasse nicht instanziiert werden und muss mittels Vererbung implementiert werden.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_ListQueryHmi
FB_ListQueryHmi 4: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
Invoke
Get, Set
FALSE
Auslösen der Daten-Anfrage durch das HMI
FB_ListQueryHmi
Current
DINT
Get
0
Zähler des aktuellen Eintrags der übermittelt wurde. Wird implizit mit dem Aufruf von Next() inkrementiert.
Done
Get, (Set)
FALSE
Die PLC hat den letzten Eintrag übergeben, der Abfrage-Vorgang ist abgeschlosesen.
Results
DINT
Get, (Set)
0
Zähler der Gesamtanzahl an Ergebnissen die geladen wurden. Muss dem Current-Zähler voraus laufen.
Select
DINT
Get, Set
0
Auswahl eines im vorherigen Durchgang gelesenen Wertes. Hier kann z.B. zur Identifikation der vorherige Current-Zähler angefordert werden. Eine 0 ist als keine Auswahl zu behandeln.
Valid
Get, (Set)
FALSE
Der aktuelle Daten-Eintrag ist vollständig geladen und bereit zur Weiterverarbeitung durch das HMI.
FB_ListQueryHmi 5: Methoden
Typ
Next()
Gibt das Signal zur Verarbeitung eines weiteren Daten-Eintrags. Die Methode setzt hierfür das Valid-Flag zurück und inkrementiert den Current-Zähler.
FB_ListQueryHmi
Reset()
Setzt alle Werte (bis auf Invoke) auf den Initialwert zurück.
FB_ListQueryHmi 6: Schnittstellen
Typ
I_ListQueryHmi
Standardschnittstelle auf FB_ListQueryHmi.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen)
TwinCAT >= v3.1.4024.42 (benötigt)
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.10.2.0)
