FB_SimCoE402_Inverter
FB_SimCoE402_Inverter 1:
Diese Simulation entspricht einer Umrichterachse und kann verwendet werden, um einen realen Umrichterantrieb zu ersetzen, indem kompatible Mapping-Elemente angeboten werden und ein Verhalten emuliert wird, das dem einer realen Achse sehr ähnlich ist.
Der FB bietet Mapping-Elemente für CoE-Schnittstellen von Basis-Frequenzumrichtern (FU), die zu den vom Adapter-FB implementierten Schnittstellen für diesen Antriebstyp passen. Das Mapping erfolgt auf die gleiche Weise wie bei der echten Antriebseinheit.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_SimCoE402_Inverter EXTENDS FB_SimAxCommon
    EtC_Device AT %Q* : FB_EtC_SimDevice;
FB_SimCoE402_Inverter 2: I/O-Variablen
Typ
Richtung
EtC_Device
FB_EtC_SimDevice
Input/Output
Diagnose-Schnittstelle für ein EtherCAT fähiges Gerät.
FB_SimCoE402_Inverter 3: Eigenschaften
Typ
Zugriff
ActualPosition
LREAL
Get, Set
Simulierte Achsposition.
Die simulierte Position des Stellantriebs kann von der gemeldeten Achsposition abweichen.
Load
LREAL
Get, Set
Hier kann eine Auslastung angegeben werden, die durch einen simulierten Prozess beansprucht wird.
MaxTurnRate
LREAL
Get, Set
Die Maximal-Drehzahl des Antriebs.
MinTurnrate
LREAL
Get, Set
Hier kann eine Minimal-Drehzahl vorgegeben werden. Wenn ein Wert > 0.0 vorgegeben wird, ignoriert der Antrieb Solldrehzahlen unter dieser Schwelle und es entsteht ein Totband.
Bei einer Vorgabe von unter 10 RPM wird angenommen, dass der Umrichter eine Vektor-Regelung unterstützt.
OutputFactor
LREAL
Get, Set
Multiplikator für die Ausgabe.
RampTime
LREAL
Get, Set
Hier wird die Zeit für die Rampe von Null auf MaxTurnRate oder umgekehrt definiert.
ReferenceLoad
LREAL
Get, Set
Ein Bezugswert für Load.
Alias für .MovingMass
VectorControlled
Get
Ein TRUE legt fest, dass die Ist-Drehzahl lastunabhängig ist.
Bei FALSE reagiert der Umrichter auf ein Lastmoment mit einem proportionalen Drehzahlschlupf. Bei der Simulation wird ein Schlupf von 0 bis 50 % für eine Last von 0 bis 100 % der Referenzlast angenommen.
FB_SimAxCommon
ActualVelocity
LREAL
Get, Set
Simulierte Achsgeschwindigkeit.
Die simulierte Geschwindigkeit des Stellantriebs kann von der gemeldeten Achsposition abweichen.
AbsolutSwitch
Get
Dieser Laufzeitwert gibt Auskunft über das simulierte Feedback-Signal, wie es durch AbsSwitchHighSelect definiert ist.
AbsSwitchHighEnd
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter definiert den Schwellenwert für den Fall AbsSwitchHighSelect=TRUE: AbsolutSwitch wird TRUE, wenn die simulierte Aktorposition >= AbsSwitchHighEnd ist.
AbsSwitchHighSelect
Get, Set
Dieser Parameter definiert den aktiven AbsolutSwitch. Ein TRUE wählt AbsSwitchHighEnd, während ein FALSE den AbsSwitchLowEnd zum aktiven AbsolutSwitch macht.
AbsSwitchLowEnd
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter definiert den Schwellenwert für den Fall AbsSwitchHighSelect=FALSE: AbsolutSwitch wird TRUE, wenn die simulierte Aktorposition <= AbsSwitchLowEnd ist.
CycleTime
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter muss mit dem Aktualisierungsaufrufzyklus der Methode Cyclic() initialisiert werden und wird bei Bedarf an jede Unterkomponente weitergeleitet. Er wird verwendet, um ein beliebiges Zeitverhalten zu definieren.
DenyEnable
Get, Set
Ein TRUE blockiert die Rückmeldung der Reglerfreigabe. Damit kann eine ausbleibende Reaktion des Feldgerätes simuliert werden.
EncoderInterpolation
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter muss mit dem gleichen Wert initialisiert werden wie der entsprechende Parameter in der Bewegungstechnologie:
  • NC: Geber, Parameter, Skalierungsfaktor Nenner
  • Hydraulik-Bibliothek: Encoder, Inc. Interpolation
EncoderNoiseLevel
LREAL
Get, Set
Die simulierte Achse bietet die Möglichkeit, die gemeldete Position mit einem pseudozufälligen weißen Rauschen zu stören. Dies wird durch einen FB_Noise()-Baustein realisiert. Der Parameter EncoderNoiseLevel wird als SetWhiteNoiseLevel weitergeleitet.
EncoderWeighting
LREAL
Get, Set
  • NC: Geber, Parameter, Skalierungsfaktor Zähler
  • Hydraulik-Bibliothek: Encoder, Gewichtungsfaktor
EncoderZeroShift
LREAL
Get, Set
  • NC: Drehgeber, Parameter, Position Bias
  • Hydraulik-Bibliothek: Encoder, Nullpunktversatz
HighSideBlock
LREAL
Get, Set
Die simulierte Position des Stellantriebs wird auf einen Wert kleiner oder gleich diesem Parameter begrenzt.
HighSideEndswitch
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter definiert den Schwellenwert UpperEndSwitch, der TRUE wird, wenn die simulierte Position des Stellantriebs >= diesem Parameter ist.
HighSideSpringLengt
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter definiert die Länge eines simulierten federähnlichen Effekts an der Oberseite des Stellantriebshubs.
LowerEndSwitch
Get
Dieser Laufzeitwert gibt Auskunft über den Status eines simulierten Sensors. Wird TRUE, wenn die Position des simulierten Stellantriebs >= HighSideEndswitch ist.
LowSideBlock
LREAL
Get, Set
Die simulierte Position des Stellantriebs wird auf einen Wert oberhalb oder gleich diesem Parameter begrenzt.
LowSideEndswitch
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter definiert den Schwellenwert LowerEndSwitch, der TRUE wird, wenn die simulierte Position des Stellantriebs <= diesem Parameter ist.
LowSideSpringLength
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter definiert die Länge eines simulierten federähnlichen Effekts an der Unterseite des Stellantriebshubs.
MovingMass
LREAL
Get, Set
Dieser Parameter kann verwendet werden, um eine bewegte Masse zu definieren. Er wird zur Berechnung dynamischer Beschleunigungs- und Verzögerungskräfte, Drehmomente oder Drücke verwendet.
NoBlock
Get, Set
Wenn dieser Parameter auf TRUE gesetzt wird, wird die Verwendung der Federn und Blöcke auf der oberen und unteren Seite deaktiviert.
Reversed
Get, Set
Die simulierte Achse arbeitet invertiert.
UpperEndSwitch
Get
Dieser Laufzeitwert gibt Auskunft über den Status eines simulierten Sensors. Sie wird TRUE, wenn die Position des simulierten Aktors <= LowSideEndswitch ist.
FB_SimCoE402_Inverter 4: Methoden
GoFaultState()
Mit dieser Methode kann eine Fehlersituation an der simulierten Achse simuliert werden.
Cyclic()
Zyklusmethode
TriggerError()1
Ein Aufruf dieser Methode versetzt den simulierten Antrieb in den Fehlerzustand.
Alternativ: GoFaultState()
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.56
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.8.2.0)
