InverterAnalog
InverterAnalog 1:
Diese Klasse wird für Umrichter mit Analog-Schnittstelle verwendet.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_InverterAnalog EXTENDS FB_InvDeviceBase
InverterAnalog 2: I/O-Variablen
Typ
Richtung
QVelocity
FB_OutputAnalog16
Output
Geschwindigkeitsausgabe
QPowerEnable
FB_OutputDigital
Output
Leistungsfreigabe
QPositiveEnable
FB_OutputDigital
Output
Positive Richtungsfreigabe
QNegativeEnable
FB_OutputDigital
Output
Negative Richtungsfreigabe
QReset
FB_OutputDigital
Output
Reset des Umrichter-Fehlerzustandes.
IActualVelocity
FB_InputAnalog16
Input
Meldung der aktuellen Geschwindigkeit.
IActualLoad
FB_InputAnalog16
Input
Meldung der aktuellen Last.
IEnableFeedback
FB_InputDigital
Input
Meldung der Leistungsfreigabe.
IFault
FB_InputDigital
Input
Umrichter-Fehler
InverterAnalog 3: Eigenschaften
Typ
Zugriff
ActVelocity
LREAL
Get
Aktuelle Geschwindigkeit des Umrichter-Motors.
TolStandstill
LREAL
Get, Set
Toleranz mit der die aktuelle Geschwindigkeit als Stillstand interpretiert wird.
Connected
Get
[INTERNAL] Klasse wurde mit einer Achse verbunden.
EnableN
Get, Set
Negative Richtungsfreigabe der Achse.
EnableP
Get, Set
Positive Richtungsfreigabe der Achse.
EnablePower
Get, Set
Leistungsfreigabe der Achse.
EnableSupply
Get, Set
Versorgungsfreigabe der Achse.
Error
Get
Umrichter ist im Fehlerzustand.
ErrorID
UDINT
Get
Fehlercode des Umrichter-Fehlers.
Load
LREAL
Get
Auslastung des Umrichters.
PowerEnabled
Get
Rückmeldung der Leistungsfreigabe des Umrichters.
Reset
Get, Set
Reset-Signal der Achse.
Reseted
Get, Set
Rückmeldung des erfolgreichen Resets.
SetVelocity
LREAL
Get, Set
Sollgeschwindigkeit der Achse.
Stop
Get, Set
Stopp-Signal der Achse für mögliche Stopp-Funktionen des Umrichters.
Stopped
Get
Rückmeldung des erfolgreichen Stopps des Umrichters.
SupplyEnabled
Get
Rückmeldung der Versorgungsfreigabe des Umrichters.
InverterAnalog 4:
Richtung der Signale
Die Eigenschaften bilden im Wesentlichen die Schnittstelle zwischen Umrichter und Umrichter-Achse.
  • Methoden ohne Setter sind meist Rückmeldungen des Umrichters an die Achse.
  • Methoden mit Setter sind Kommando-Signale der Achse an den Umrichter.
InverterAnalog 5: Methoden
Cyclic()
Zyklusmethode
Connect()
Verbindet das Umrichter-Device mit der Achse.
GoError()
Simuliert einen Fehler des Umrichter-Devices.
InverterAnalog 6: Schnittstellen
Typ
I_InvDeviceBase
Standardschnittstelle auf FB_InvDeviceBase
Definiert die Schnittstelle zur Achse.
I_InverterAnalog
Standardschnittstelle auf FB_InverterAnalog.
I_InvDeviceBaseDev
Erweiterte Schnittstelle auf FB_InvDeviceBase.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.55
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v3.12.5.0)
