ST_LookUpClamping
Eine solche Struktur enthält die Informationen eines Clampings-Punktes.
Syntax:
// ATTENTION: pointer arithmetics in arrays of this type
// be sure sizeof is the same as distance in arrays
TYPE ST_LookUpClamping :
STRUCT
    Position:        LREAL;
    Velocity:        LREAL;
    Acceleration:    LREAL;                 // velocity units per second
    Limiting:        LREAL;                 // pressure or torque
    LimitingRamp:    LREAL;                 // limiting units per second
    Duration:        LREAL;                 // seconds
    Valid:           BOOL;                  // 1 byte
    PositiveOnly:    BOOL;                  // 1 byte
    NegativeOnly:    BOOL;                  // 1 byte
    balign:          ARRAY[4..8] OF BOOL;   // 5 bytes alignment to 8 bytes
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Typ
Position
LREAL
Zielposition des Clamping-Punktes.
Velocity
LREAL
Geschwindigkeit mit der der Vorschub des Clampings gefahren werden soll.
Acceleration
LREAL
Beschleunigung mit der die Clamping-Geschindigkeit gefahren werden soll.
Wird 0 übergeben, werden die Default-Werte der Achse verwendet.
Limiting
LREAL
Limitierung (Drehmoment oder Druck) mit der das Clamping ausgeführt werden soll.
Wird 0 übergeben, wird der Idle-Wert der Achse verwendet.
LimitingRamp
LREAL
Rampe auf den Limitierungswert [Limitierungseinheit / s].
Duration
LREAL
Dauer über die der Clamping Punkt ausgeführt werden soll.
Kann durch Erreichen der Position eines folgenden Clamping-Punktes verkürzt werden.
Valid
Markiert den Clamping Punkt als gültig für die Verwendung beim nächsten Kommando.
PositiveOnly
Die Clamping-Bewegung soll nur ausgeführt werden, wenn die resultierende Bewegung in positiver Richtung erfolgen wird.
NegativeOnly
Die Clamping-Bewegung soll nur ausgeführt werden, wenn die resultierende Bewegung in negativer Richtung erfolgen wird.
balign
ARRAY [4..8] OF BOOL
[INTERNAL] Angleichung auf eine durch 8 teilbare Byte-Länge der Struktur.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.66
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.10.0.0)
