ST_LookUpPtpPoint
Eine solche Struktur enthält die Informationen eines PTP-Punktes.
Syntax:
// ATTENTION: pointer arithmetics in arrays of this type
// be sure sizeof is the same as distance in arrays
TYPE ST_LookUpPtpPoint :
STRUCT
    Position:        LREAL;
    Velocity:        LREAL;
    Acceleration:    LREAL;
    Deceleration:    LREAL;
    Jerk:            LREAL;
    Limiting:        LREAL;                 // Pressure or torque
    Valid:           BOOL;                  // 1 byte
    PositiveOnly:    BOOL;                  // 1 byte
    NegativeOnly:    BOOL;                  // 1 byte
    balign:          ARRAY[4..8] OF BOOL;   // 5 bytes alignment to 8 bytes
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Typ
Position
LREAL
Zielposition des PTP-Punktes. Falls ein weiterer Punkt im Bewegungsprofil vorhanden ist, wird es mit der Regel BlendingLow überblendet.
Velocity
LREAL
Geschwindigkeit mit der der Punkt angefahren werden soll.
Acceleration
LREAL
Beschleunigung mit der der Punkt angefahren werden soll.
Wird 0 übergeben, werden die Default-Werte der Achse verwendet.
Deceleration
LREAL
Verzögerung mit der der Punkt angefahren werden soll.
Jerk
LREAL
Ruck mit dem der Punkt angefahren werden soll.
Limiting
LREAL
Limitierung (Drehmoment oder Druck) mit dem der Punkt angefahren werden soll.
Wird 0 übergeben, wird der Idle-Wert der Achse verwendet.
Valid
Markiert den Punkt als gültig für die Verwendung beim nächsten Kommando.
PositiveOnly
Die PTP-Bewegung soll nur ausgeführt werden, wenn die resultierende Bewegung in positiver Richtung erfolgen wird.
NegativeOnly
Die PTP-Bewegung soll nur ausgeführt werden, wenn die resultierende Bewegung in negativer Richtung erfolgen wird.
balign
ARRAY [4..8] OF BOOL
[INTERNAL] Angleichung auf eine durch 8 teilbare Byte-Länge der Struktur.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.35
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher
