SetParameter()
SetParameter() 1:
Diese Methode kann genutzt werden, um die Parameter für die Identifikation festzulegen.
Syntax:
METHOD SetParameter : HRESULT
    EnableArreaRatio           : BOOL;
    EnableEndOfTravel          : BOOL;
    EnableOverlapp             : BOOL;
    EnableValveCharacteristic  : BOOL;
    EnableZeroAdjust           : BOOL;
    EndOfTravelNegativ         : LREAL;
    EndOfTravelPositiv         : LREAL;
    EndOfTravelNegativLimit    : LREAL;
    EndOfTravelPositivLimit    : LREAL;
    EndOfVelocityNegativLimit  : LREAL;
    EndOfVelocityPositivLimit  : LREAL;
    DecelerationFactor         : LREAL;
    ValveCharacteristicLowEnd  : LREAL;
    ValveCharacteristicHighEnd : LREAL;
    ValveCharacteristicRamp    : LREAL;
    ValveCharacteristicSettling: LREAL;
    ValveCharacteristicRecovery: LREAL;
    ValveCharacteristicMinCycle: LREAL;
    ValveCharacteristicTblCount: INT;
    ValveCharacteristicType    : INT;
    ValveLinLimitM             : LREAL;
    ValveLinLimitP             : LREAL;
SetParameter() 2: Rückgabewert
Typ
SetParameter
HRESULT
Siehe unten
Der Rückgabewert der Methode ist vom Typ HRESULT. Folgende Rückgabewerte sind zu erwarten.
E_AdsErr
Rückgabewert
Ursache
DEVICE_BUSY
0x9B00 0708
Die Achse ist mit der Ausführung einer anderen Corefunction beschäftigt.
DEVICE_INVALIDDATA
0x9B00 0706
Nicht alle Daten und Parameter für die Corefunction sind vorhanden und gültig.
DEVICE_INVALIDSTATE
0x9B00 0712
Der Status der Achse lässt die Ausführung nicht zu.
DEVICE_NOTINIT
0x9B00 0718
Die Corefunction ist nicht oder nicht vollständig initialisiert.
NOERR
0x1B00 0000
Die Corefunction hat das Kommando akzeptiert.
SetParameter() 3: Eingänge
Bezeichnung
Typ
EnableArreaRatio
Ein TRUE fordert eine separate Identifizierung der durch die Zylinderasymmetrie verursachten Effekte.
EnableEndOfTravel
Ein TRUE fordert eine separate Identifizierung der mechanischen Grenzen des Fahrens.
EnableOverlapp
Ein TRUE fordert eine separate Identifizierung der durch die Ventilüberdeckung verursachten Effekte.
Ein TRUE fordert die Identifikation des Übertragungsmerkmals der Ventile an.
EnableZeroAdjust
Ein TRUE fordert eine separate Identifizierung der durch den Ventilversatz verursachten Effekte.
EndOfTravelNegativ
LREAL
Eine mechanische Fahrwegsgrenze. Dieser Wert kann durch Identifizierung ermittelt oder über ein HMI eingegeben werden.
EndOfTravelPositiv
LREAL
LREAL
Dieser Wert definiert eine Stellwertgrenze. Die Identifizierung wird für diese Richtung abgeschlossen, wenn der Ausgang zum Steuergerät den Grenzwert erreicht hat.
LREAL
LREAL
Dieser Wert definiert eine Grenze der Ist-Geschwindigkeit. Die Identifizierung wird für diese Richtung abgeschlossen, wenn die Ist-Geschwindigkeit den Grenzwert überschreitet.
LREAL
DecelerationFactor
LREAL
Dieser Wert definiert die Grenzen des Fahrweges, der für die Identifizierung verwendet wird.
LREAL
LREAL
LREAL
Mit diesem Parameter wird die Verrampung auf den aktuell untersuchten Ausgangswert festgelegt.
LREAL
Dieser Parameter definiert die Verzögerung für den Start der Untersuchung nach der Rampe auf den Ausgangswert.
LREAL
Dieser Parameter legt eine Erholungszeit fest, bevor die Identifizierung in der entgegengesetzten Richtung fortgesetzt wird.
LREAL
Dieser Wert gibt eine Mindestgrenze für die Identifizierung an.
INT
Mit diesem Parameter wird die Anzahl der Punkte in der Linearisierungstabelle festgelegt.
Dieser Wert muss eine ungerade Zahl sein. Er muss im Bereich von 5 bis 1001 liegen. Empfohlene Werte sind 101, 201 oder 401.
INT
Dieser Parameter ist reserviert, um die Verwendung von Ventilen mit besonderen Verhaltensdetails anzuzeigen.
Weitere Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation der Hydraulik-Bibliothek.
ValveLinLimitM
LREAL
Dieser Wert schränkt die Verwendung der Linearisierungstabelle ein.
ValveLinLimitP
LREAL
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.35
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher
Tc3_PlasticHydraulic v3.12.4.26 oder höher
