FB_SimTorqueLimitingCoE402_Servo
Wenn die Simulation in der gleichen Task durchgeführt wird, in der die Prozess-Software der Achse läuft: Ein FB dieses Typs muss verwendet werden, um einen simulierten Servoantrieb mit einer Drehmomentbegrenzung auszustatten.
Wenn die Simulation nicht in der gleichen Task durchgeführt wird, in der die Prozess-Software der Achse läuft: Ein FB dieses Typs muss verwendet werden, um einen simulierten Servoantrieb mit einer Drehmomentbegrenzung auszustatten und durch ein Mapping zu verbinden.
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
Activate | BOOL | Get, Set | Ein TRUE signalisiert, dass eine Drehmoment-Begrenzung aktiv ist. |
Methoden
Name | Beschreibung |
Mit dieser Methode wird eine Verbindung zwischen dem drehmomentbegrenzenden FB und dem simulierten Servoantrieb hergestellt. | |
Cyclic | Diese zyklisch aufzurufende Methode führt alle Berechnungen und Entscheidungen durch. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
I_TorqueLimitingFb | Schnittstelle zur Verknüpfung mit der TorqueLimiting Funktion einer Achse. |
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher Tc3_PlasticNc v3.12.4.26 oder höher |
