ManualOperationSymbol
Symbol von FB_ManualFunctionHMI, in das das Control die Kommandos schreiben und den Status lesen wird. Das an dieses Attribut gebundene Symbol muss eine variable Struktur haben.
Die Struktur der obersten Ebene muss die nachfolgenden Eigenschaften aufweisen:
Typ
fbCmd
FB_CmdManualFunction
Funktionsbaustein oder Struktur, die Kommandovariablen vom Bediener speichert.
fbState
FB_StateManualFunction
Funktionsbaustein oder Struktur, die von dem Control gelesene Statusvariablen speichert.
Die Top-Level-Struktur kann die folgenden Eigenschaften haben, wenn ein Hardware-Rad in die manuelle Steuerung dieser Achse einbezogen werden soll:
Typ
DoSelect
Das Control schreibt TRUE in diese Variable, wenn der Bediener die Taste zur Verwendung der Hardware-Steuerung drückt.
IsSelectable
Wenn TRUE kann die Hardware-Steuerung über die Schaltfläche auf der HMI ausgewählt werden.
IsSelected
Wenn TRUE wird dieses Control ausgewählt, um mit der Hardware-Steuerung bewegt zu werden.
SelectSupported
Wenn TRUE unterstützt dieses Control eine Hardware-Steuerung und zeigt eine Schaltfläche zur Auswahl an.
Jeder FB_CmdManualFunction-Funktionsbaustein oder Strukturtyp muss die folgenden Eigenschaften haben:
Typ
ToBasePos
Das Control schreibt TRUE in diese Variable, wenn der Bediener die Taste drückt, um sich in Basisrichtung zu bewegen. Und schreibt FALSE, wenn die Taste losgelassen wird.
ToWorkPos
Das Control schreibt TRUE in diese Variable, wenn der Bediener die Taste drückt, um sich in Arbeitsrichtung zu bewegen. Und schreibt FALSE, wenn die Taste losgelassen wird.
Jeder FB_StateManualFunction-Funktionsbaustein oder Strukturtyp muss folgende Eigenschaften haben:
Typ
EnableBasePos
Wenn TRUE, wird die Schaltfläche ToBasePos aktiviert, und der Bediener kann sie drücken.
EnableWorkPos
Wenn TRUE, wird die Schaltfläche ToWorkPos aktiviert, und der Bediener kann sie drücken.
FaultBasePos
Wenn TRUE, ist ein Fehler während der Bewegung in Basisrichtung aufgetreten.
FaultWorkPos
Wenn TRUE, ist ein Fehler während der Bewegung in Arbeitsrichtung aufgetreten.
InBasePos
Wenn TRUE, hat die Achse die Bewegung zur Basisposition beendet.
InWorkPos
Wenn TRUE, hat die Achse die Bewegung zur Arbeitsposition beendet.
MovingToBasePos
Wenn TRUE, bewegt sich die Achse jetzt in Richtung der Basisposition.
MovingToWorkPos
Wenn TRUE, bewegt sich die Achse jetzt in Richtung der Arbeitsposition.
ManualOperationSymbol 1:
Schema: tchmi:framework#/definitions/Symbol
Attribut-Getter: getFB_ManualOperation
Attribut-Setter: setFB_ManualOperation
Verfügbar: seit Version 12.6.0
