Achse
Symbol von FB_PtpMotionHmi, das mit diesem Control angezeigt und konfiguriert wird. Das an dieses Attribut gebundene Achsensymbol muss eine variable Struktur haben, wie nachstehend erläutert.
Die Struktur der obersten Ebene muss die unten aufgeführten Eigenschaften aufweisen:
Typ
ActPosition
Zahl
Aktuelle Position der Achse
ActiveMove
Integer
Index der aktuellen Bewegung
ActiveSegment
Integer
Index des Segmentes, das aktiv ist
MaxAcceleration
Zahl
Maximale Beschleunigung
MaxDeceleration
Zahl
Maximale Verzögerung
MaxPosition
Zahl
Maximalgrenze Position
MaxVelocity
Zahl
Maximalgrenze Geschwindigkeit
MinPosition
Zahl
Minimalgrenze Position
MinVelocity
Zahl
Minimalgrenze Geschwindigkeit
fbAxisMove
ARRAY [1..2] von 'Move Config'
Array von Bewegungen
Achse 1:
Jede Move-Konfigurationsstruktur oder jeder Funktionsbaustein muss die unten aufgeführten Eigenschaften aufweisen:
Typ
EndFunction
Integer
Wert der Move-Endfunktion.
StartFunktion
Integer
Wert der Move-Startfunktion.
fbSegments
ARRAY [1..5] von 'Segment Config'
Array von Bewegungssegmenten.
Achse 2:
Jede Segment-Konfigurationsstruktur oder jeder Funktionsbaustein muss die unten aufgeführten Eigenschaften aufweisen:
Typ
Acceleration
Zahl
Beschleunigungs-Sollwert für das Segment
Deceleration
Integer
Verzögerungs-Sollwert für das Segment
InUse
Diese Eigenschaft wird auf FALSE gesetzt, wenn ein Segment in der aktuellen Konfiguration nicht verwendet wird.
Position
Zahl
Positions-Sollwert für das Segment
SegFunction
Integer
Segmentfunktionswert für das Segment
Velocity
Zahl
Geschwindigkeits-Sollwert für das Segment
Achse 3:
Schema: tchmi:framework#/definitions/Symbol
Attribut-Getter: getAxis
Attribut-Setter: setAxis
Verfügbar: seit Version 12.6.0
