ST_TcPfw_ClockTimerCam
Ist eine Unterstruktur der Struktur ST_TcPfw_ClockTimerItf. Hierüber wird die Einschalt- und Abschaltzeit eingegeben.
TYPE ST_TcPfw_ClockTimerCam:
(* location PfwLib_Common.PRO *)
(* last modification: 05.06.2008 *)
STRUCT
see cnv_ClockTimerCam_TcPfw for format information
On : ARRAY[1..3] OF INT;
Off : ARRAY[1..3] OF INT;
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
On | ARRAY OF INT | Nach der Uhrzeit, welche in On durch den Bediener eingegeben worden ist, wird der entsprechende Ausgang aktiv. Dabei steht an erster Stelle On[1] die Stunde mit dem Wertebereich 0...23, an zweiter Stelle On[2] die Minute mit dem Wertebereich 0...59 und an dritter StelleOn[3] die Sekunde mit dem Wertebereich 0...59. |
Off | ARRAY OF INT | Nach der Uhrzeit, welche in Off durch den Bediener eingegeben ist, worden ist, wird der entsprechende Ausgang inaktiv. Dabei steht an erster Stelle Off[1] die Stunde mit dem Wertebereich 0...23, an zweiter Stelle Off[2] die Minute mit dem Wertebereich 0...59 und an dritter Stelle Off[3] die Sekunde mit dem Wertebereich 0...59. |
