ST_TcPfw_SupplyParam
Diese Struktur beschreibt die Parameter und Laufzeitdaten einer Versorgungseinheit.
TYPE ST_TcPfw_SupplyParam :
(* last modification: 28.05.2008 *)
STRUCT
see cnv_SupplyParam_TcPfw for format definition
temperature controller pwm setup
fPwmCycleTime : LREAL; (* will be updated to all temperature zones in supply group *)
fPwmMinOnTime : LREAL; (* will be updated to all temperature zones in supply group *)
fPwmMaxOnTime : LREAL; (* will be updated to all temperature zones in supply group *)
fPwmMaxOnC : LREAL;
fPwmMaxRampLoad : LREAL; (* in kW, will be updated to all temperature zones in supply group *)
fActSupplyLoad : LREAL;
fActSupplyCurrent: LREAL;
fSupplyLoad : LREAL;
fSupplyMatch : LREAL;
nPwmFactorC : INT:=1; (* will be updated to all temperature zones in supply group *)
internal
fUsedLoad : LREAL;
fUsedLoad_H : LREAL;
fUsedLoad_C : LREAL;
tpwmtimer : LREAL:=0.0;
SaveDelay : DINT:=-1;
FileErrId : DINT;
refresh_H : BOOL;
Unsaved : BOOL;
bSavingParams : BOOL:=FALSE; (* *)
bLoadParams : BOOL:=FALSE; (* *)
FileErr : BOOL:=FALSE; (* *)
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
fPwmCycleTime | LREAL | Die Zykluszeit (in Sekunden) des PWM-Signalgenerators. |
fPwmMinOnTime | LREAL | Der minimale Einschaltanteil vom PWM-Signal. Bereich 0.1 bis 1.0 |
fPwmMaxOnTime | LREAL | Die maximale Einschaltzeit vom PWM-Signal. Bereich 0.1 bis 1.0 |
fPwmMaxOnC | LREAL | Die maximale Einschaltzeit des Kühlausganges vom PWM-Signal. Bei Null wird die fPwmMaxOnTime verwendet. Bereich 0.1 bis 1.0 |
fPwmMaxRampLoad | LREAL | reserviert |
fActSupplyLoad | LREAL | Wenn eine Leistungsmessung durchgeführt wird, kann die aktuelle Leistung hier abgelesen werden. |
fActSupplyCurrent | LREAL | Wenn eine Leistungsmessung durchgeführt wird, kann der aktuell gemessene Strom hier abgelesen werden. |
fSupplyLoad | LREAL | Die vorausberechnete Gesamtleistung der Versorgungsgruppe. |
fSupplyMatch | LREAL | Das Verhältnis von fActSupplyLoad zu fSupplyLoad. |
nPwmFactorC | INT | Der Multiplikator für die Kühl-PWM-Zykluszeit. Tpwm_cool := Tpwm_heat * nPwmFactorC. |
fUsedLoad | LREAL | reserviert |
fUsedLoad_H | LREAL | reserviert |
fUsedLoad_C | LREAL | reserviert |
tpwmtimer | LREAL | Zähler für die PWM-Zyklen der Heizungsregelung. |
SaveDelay | DINT | Speicherverzögerung in µs. Nach einer von der Applikation auf diese Variable geschriebenen Zeit, wird das Speichern ausgelöst. (Ist der Wert Null, wird gespeichert; bei -1 ist das System in Ruhestellung; ist der Wert größer Null, wird nach Ablauf der Zeit gespeichert.) |
FileErrId | DINT | Im Speicher-/ Ladefall der Zone wird hier eine kodierte Information bereitgestellt. Jedoch nur, wenn das Speichern und Laden über die Maschinen- und Produktparameter ausgeführt werden. |
refresh_H | BOOL | Trigger-Signale für Heizungs- und Kühlungs-PWM-Zyklen. |
Unsaved | BOOL | Signalisiert der Applikation, dass sich aus der Bibliothek heraus Parameter verändert haben. |
bSavingParams | BOOL | Signalisiert der Applikation, dass gerade Daten gespeichert werden. |
bLoadParams | BOOL | Über dieses Flag wird das Speichern der Parameter ausgelöst. |
FileErr | BOOL | Im Speicher-/ Ladefall der Zone wird hier angezeigt, wenn der Speicher- oder Ladevorgang fehlgeschlagen ist. |
Die Reglerausgabe wird in der Regel als PWM-Signal dem Heizband bereitgestellt. Es ist möglich, für jede Phase einer Versorgungsgruppe eine eigene PWM-Konfiguration bereit zu stellen.
