ST_TcPfw_TempCtrlInput
Diese Struktur enthält die Eingangsdaten einer Zone für die E/A Verknüpfung.
Hinweis | |
Die mit dem SystemManager hergestellte Verknüpfung mit den Variablen der E/A-Klemme muss zum eingestellten Typ in aaaPfwTempMparamFromHmi[..].TempSensTerm passen. |
TYPE ST_TcPfw_TempCtrlInput :
(* last modification: 11.01.2008 *)
STRUCT
temperature zone input data
see cnv_TempCtrlInput_TcPfw for format definition
KL_SnsData : INT;
EL_SnsData : INT;
EL_SnsState : UINT;
KL_SnsState : USINT;
EL_SnsUnderrun : BOOL;
EL_SnsOverrun : BOOL;
EL_SnsError : BOOL;
EL_SnsWcState : BOOL;
EL_AdsAddr : ST_TcPfw_AdsAddr;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
KL_SnsData | INT | Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie KL331x ist der Prozesswert "Daten Ein" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Ermittlung der Ist-Temperatur und für die Register-Kommunikation genutzt. |
EL_SnsData | INT | Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist der Prozesswert "State" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Ermittlung der Ist-Temperatur genutzt. |
EL_SnsState | UINT | Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist der Prozesswert "State" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Überwachung des Klemmen-Betriebszustands genutzt. |
KL_SnsState | USINT | Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie KL331x ist der Prozesswert "Status" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Diagnose und für die Register-Kommunikation genutzt. |
EL_SnsUnderrun | BOOL | Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist das Signal "Underrange" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Diagnose genutzt. |
EL_SnsOverrun | BOOL | Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist das Signal "Overrange" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Diagnose genutzt. |
EL_SnsError | BOOL | Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist das Signal "Error" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Diagnose genutzt. |
EL_SnsWcState | BOOL | Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist das Prozesswert "WcState" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Verbindungsüberwachung genutzt. |
EL_AdsAddr | ST_TcPfw_AdsAddr | Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist der Prozesswert "AdsAddr" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die CoE-Kommunikation genutzt. |
