ST_TcPfw_TempCtrlInput
Diese Struktur enthält die Eingangsdaten einer Zone für die E/A Verknüpfung.
Hinweis
Die mit dem SystemManager hergestellte Verknüpfung mit den Variablen der E/A-Klemme muss zum eingestellten Typ in aaaPfwTempMparamFromHmi[..].TempSensTerm passen.
TYPE ST_TcPfw_TempCtrlInput :
(* last modification: 11.01.2008 *)
STRUCT
temperature zone input data
see cnv_TempCtrlInput_TcPfw for format definition
KL_SnsData     : INT;
EL_SnsData     : INT;
EL_SnsState    : UINT;
KL_SnsState    : USINT;
EL_SnsUnderrun : BOOL;
EL_SnsOverrun  : BOOL;
EL_SnsError    : BOOL;
EL_SnsWcState  : BOOL;
EL_AdsAddr     : ST_TcPfw_AdsAddr;
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Typ
KL_SnsData
INT
Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie KL331x ist der Prozesswert "Daten Ein" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Ermittlung der Ist-Temperatur und für die Register-Kommunikation genutzt.
EL_SnsData
INT
Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist der Prozesswert "State" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Ermittlung der Ist-Temperatur genutzt.
EL_SnsState
UINT
Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist der Prozesswert "State" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Überwachung des Klemmen-Betriebszustands genutzt.
KL_SnsState
USINT
Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie KL331x ist der Prozesswert "Status" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Diagnose und für die Register-Kommunikation genutzt.
EL_SnsUnderrun
Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist das Signal "Underrange" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Diagnose genutzt.
EL_SnsOverrun
Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist das Signal "Overrange" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Diagnose genutzt.
EL_SnsError
Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist das Signal "Error" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Diagnose genutzt.
EL_SnsWcState
Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist das Prozesswert "WcState" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Verbindungsüberwachung genutzt.
EL_AdsAddr
ST_TcPfw_AdsAddr
Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist der Prozesswert "AdsAddr" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die CoE-Kommunikation genutzt.
