FB_xL3403_TcPfw
FB_xL3403_TcPfw 1:
Dieser Baustein bereitet die durch eine xL3403 ermittelten Daten (Spannung, Leitung) auf und stellt diese dann der Applikation zur Verfügung.
FB_xL3403_TcPfw 2:
Von der Applikation sollte der Baustein FB_PowerMeasurement_TcPfw() aufgerufen werden. Dieser Baustein ruft intern FB_xL3403_TcPfw() auf.
    I_ratio     : LREAL:=1.0;
    CycleTime   : LREAL:=0.025;
    ReadVoltage : BOOL:=FALSE;
    Using_EL    : BOOL:=FALSE;
    Input       : ST_TcPfw_xL3403_Input;
    Output      : ST_TcPfw_xL3403_Output;
    State       : ST_TcPfw_xL3403_State;
FB_xL3403_TcPfw 3: Eingänge
Typ
I_ratio
LREAL
Hier muss das Übersetzungsverhältnis der Stromwandler eingetragen werden.
CycleTime
LREAL
Zykluszeit mit der dieser Baustein aufgerufen wird.
ReadVoltage
Ein TRUE bewirkt das Auslesen der aktuell gemessenen Spannung statt der Leistung.
Using_EL
Ein TRUE teilt dem Baustein mit, dass es sich um eine EL-Klemme handelt.
FB_xL3403_TcPfw 4: Ein-/Ausgänge
Typ
Input
Stellt die Eingangsdaten der Klemme bereit.
Output
Stellt die Ausgangsdaten der Klemme bereit.
State
Gibt den Status der Klemme sowie die aufbereiteten Daten an die Applikation zurück.
Verhalten des Bausteins:
Meldet die Klemme keinen Fehler, so werden in jedem Zyklus die aufbereiteten Eingangsdaten bereitgestellt.
FB_xL3403_TcPfw 5:
Bei der Leistungsmessung mit der EL3403 ist die erhöhte Filterzeit mit zu berücksichtigen.
