I_MTP_ServiceControl
Diese Schnittstelle beinhaltet Eigenschaften und Methoden des Funktionsbausteins FB_MTP_ServiceControl.
Diese wird durch folgende Schnittstellen erweitert:
I_MTP_ServiceElement
I_MTP_OSLevel
I_MTP_ServiceMode
I_MTP_ServiceControl 1: Methoden von anderen Schnittstellen
IsOffline
IsOperator
IsAutomaticInternal
IsAutomaticExternal
SetOffline
SetOperator
SetAutomaticInternal
SetAutomaticExternal
Siehe I_MTP_ServiceMode
I_MTP_ServiceControl 2: Eigenschaften
Typ
Zugriff
bConfigParamApplyEn
Get
Liest den Wert der Variablen ConfigParamApplyEn
bConfigParamApplyExtInt
Get/Set
Liest/schreibt den Wert der Variablen ConfigParamApply*
bProcParamApplyEn
Get
Liest den Wert der Variablen ProcParamApplyEn
bProcParamApplyExtInt
Get/Set
Liest/schreibt den Wert der Variablen ProcParamApply*
bReportValueFreeze
Get
Liest den Wert der Variablen ReportValueFreeze
nCommandEn
DWORD
Get
Liest den Wert der Variablen CommendEn
nCommandExtInt
DWORD
Get/Set
Liest/schreibt den Wert der Variablen Command*
nInteractQuestionID
DWORD
Get
Liest den Wert der Variablen InteractQuestionID
nInteractAnswerID
DWORD
Get/Set
Liest/schreibt den Wert der Variablen InteractAnswerID
sInteractAddInfo
STRING
Get
Liest den Wert der Variablen InteractAddInfo
nPosTextID
DWORD
Get
Liest den Wert der Variablen PosTextID
nProcedureCur
DWORD
Get
Liest den Wert der Variablen ProcedureCur
nProcedureExtInt
DWORD
Get/Set
Liest/schreibt den Wert der Variablen Procedure*
nProcedureReq
DWORD
Get
Liest den Wert der Variablen ProcedureReq
nStateCur
DWORD
Get
Liest den Wert der Variablen StateCur
I_MTP_ServiceControl 3:
Das Lesen/Schreiben der Eigenschaft bConfigParamApplyExtInt ist Abhängig vom Typ des Funktionsbausteins:
Funktionsbausteine für lokale Module lesen/schreiben die Variable ConfigParamApplyInt.
I_MTP_ServiceControl 4:
Das Lesen/Schreiben der Eigenschaft bProcParamApplyExtInt ist Abhängig vom Typ des Funktionsbausteins:
Funktionsbausteine für lokale Module lesen/schreiben die Variable ProcParamApplyInt.
I_MTP_ServiceControl 5:
Das Lesen/Schreiben der Eigenschaft nCommandExtInt ist Abhängig vom Typ des Funktionsbausteins:
Funktionsbausteine für lokale Module lesen/schreiben die Variable CommandInt.
I_MTP_ServiceControl 6:
Das Lesen/Schreiben der Eigenschaft nProcedureExtInt ist Abhängig vom Typ des Funktionsbausteins:
Funktionsbausteine für lokale Module lesen/schreiben die Variable ProcedureInt.
I_MTP_ServiceControl 7: Eigenschaften von anderen Schnittstellen
sTagName
sTagDescription
nWQC
Siehe I_MTP_ServiceElement
nOSLevel
Siehe I_MTP_OSLevel
bStateChannel
bStateOffOpAut
bStateOpOpAut
bStateAutOpAut
bStateOffAct
bStateOpAct
bStateAutAct
bSrcChannel
bSrcIntOpAut
bSrcExtOpAut
bSrcIntAct
bSrcExtAct
