FB_MTP_Procedure
FB_MTP_Procedure 1:
Der Funktionsbaustein FB_MTP_Procedure enthält alle Attribute und Methoden zum Beschreiben einer Prozedur. Eine Prozedur ist eine Ausführungsvariante eines Dienstes und kann daher nur einem Dienst zugewiesen werden. Alle Prozeduren erhalten eine im Dienst einmalige ProcedureID. Diese müssen Sie durch eine natürliche Zahl beschreiben, wobeiSie die Zahl 0 nicht verwenden dürfen.
Die boolesche Variable IsSelfCompleting gibt an, ob die prozesstechnische(n) Funktion(en) einer Prozedur sich selbständig beenden können (z. B. durch Ablauf einer Zeit, Erreichen eines Zustands o. ä.).
Ist IsSelfCompleting = TRUE, verlässt die interne Logik den Zustand Execute automatisch, sobald die interne Abschlussbedingung erfüllt ist. Zusätzlich kann Execute jederzeit durch die Befehle Stop oder Abort verlassen werden.
Ist IsSelfCompleting = FALSE, erfolgt das Verlassen des Zustands Execute ausschließlich durch externe Steuerbefehle (z. B. Complete oder Stop).
CommandInfo ist nach E_MTP_CommandEn codiert und gibt an, welche Steuerbefehle aktuell freigegeben sind.
Die Variable CommandAdapt ist nach E_MTP_CommandEn codiert. Mit ihr können Sie die Freigabe von Steuerbefehlen in CommandInfo zusätzlich einschränken.
FB_MTP_Procedure 2:
Die Variable CommandAdapt ist kein Bestandteil der MTP-Richtlinie. Sie wurde zusätzlich implementiert. Diese Variable wird nicht in der MTP-Datei aufgeführt und nicht über OPC UA zu Verfügung gestellt.
FB_MTP_Procedure 3:
Bei dem FB_MTP_Procedure handelt es sich um einen abstrakten Funktionsbaustein. Dieser kann nicht instanziiert, sondern muss abgeleitet werden (siehe Abschnitt Syntax).
FB_MTP_Procedure 4:
Für die Verwendung von Prozeduren empfehlen wir die Verwendung des TwinCAT 3 MTP-Engineering und die darin enthaltene automatische Codegenerierung.
Benötigte Parameter und Betriebsmittel
Der Funktionsbaustein bekommt die zur Ausführung benötigten Prozessparameter ProcParameters als Array[0..(cProcParameters-1)] OF I_MTP_ParameterElement übergeben. Die benötigten Betriebsmittel RequiredEquipment werden als Array[0..(cRequiredEquipment)] OF I_MTP_DataAssembly übergeben.
FB_MTP_Procedure 5:
Sollten keine ProcParameter bzw. kein RequiredEquipment benötigt werden, müssen Sie ein leeres Array übergeben!
Dienste-Zustandsautomat
Die Zustände des Dienstzustandsautomaten werden in den gleichnamigen Methoden dieses Funktionsblocks ausgeführt. Der Aufruf der Methoden erfolgt durch den Dienstzustandsautomat.
FB_MTP_Procedure 6:
Die Methoden beinhalten teilweise vordefinierte Logik (siehe Beschreibung der Methoden). Diese können Sie durch ein erneutes Erstellen der Methode überschreiben.
Aufruf der Prozedur
Die Prozeduren können vom übergeordneten Dienst aufgerufen werden. Im Funktionsblock FB_MTP_ServiceControl ist ein möglicher Aufruf beschrieben.
Weitere Eigenschaften
WQC
// * This file was automatically generated by TwinCAT 3 MTP Engineering.  *
// * INFO: Implement service states in methods. Variables related to      *
// * this procedure should be added here. This function block can extend  *
// * existing procedure function blocks.                                  *
// * Generated on: 12.34.5678 01:23:45                                    *
// * TwinCAT 3 MTP Engineering Version: 1.1.0.0                           *
FUNCTION_BLOCK FB_MTP_Volume_Filling
VAR_GENERIC CONSTANT
   cProcParameter_Volume_Filling     : UINT := 1;
   cRequiredEquipment_Volume_Filling : UINT := 1;
EXTENDS FB_MTP_Procedure<cProcParameter_Volume_Filling, cRequiredEquipment_Volume_Filling>
FB_MTP_Procedure 7: Eingänge
Typ
OPC UA Zugriff
TagName
STRING
Name der Schnittstelle
TagDescription
STRING
Beschreibung der Schnittstelle
WQC
BYTE
Worst Quality Code
Lesen
CommandInfo
DWORD
Aktuell freigegebene Steuerbefehle
Lesen
ProcParameters
ARRAY [0..(cProcparameters-1)] OF I_MTP_INTERNAL_ParameterElement
Benötigte Prozedurparameter
RequiredEquipment
ARRAY [0..(cRequiredEquipment-1)] OF I_MTP_DataAssembly
Benötigte Betriebsmittel
IsSeIfCompIeting
1: Prozedur ist selbstbeendend.
0: Prozedur wird über den Steuerbefehl beendet.
Lesen
ProcedureID
DWORD
Eindeutige Identifikation der Prozedur innerhalb des Dienstes.
Lesen
CommandAdapt
DWORD
Variable zum Sperren von Zustandsübergängen.
FB_MTP_Procedure 8: Methoden
Typ
Aborted
Implementierung der Logik für den Zustand Aborted des Dienste-Zustandsautomaten. Standardmäßig ist keine Logik vordefiniert und es wird kein Wert zurückgeliefert.
Aborting
Implementierung der Logik für den Zustand Aborting des Dienste-Zustandsautomaten. Die Logik dieser Methode ruft die Methode Stopping auf und liefert das Ergebnis der Methode Stopping zurück.
Completed
Implementierung der Logik für den Zustand Completed des Dienste-Zustandsautomaten. Standardmäßig ist keine Logik vordefiniert und es wird kein Wert zurückgeliefert.
Completing
Implementierung der Logik für den Zustand Completing des Dienste-Zustandsautomaten. Standardmäßig liefert diese Methode den Wert True zurück.
Execute
Implementierung der Logik für den Zustand Execute des Dienste-Zustandsautomaten. Standardmäßig ist keine Logik vordefiniert und es wird kein Wert zurückgeliefert.
Held
Implementierung der Logik für den Zustand Held des Dienste-Zustandsautomaten. Standardmäßig ist keine Logik vordefiniert und es wird kein Wert zurückgeliefert.
Holding
Implementierung der Logik für den Zustand Holding des Dienste-Zustandsautomaten. Die Logik dieser Methode ruft die Methode Pausing auf und liefert das Ergebnis der Methode Pausing zurück.
Paused
Implementierung der Logik für den Zustand Paused des Dienste-Zustandsautomaten. Standardmäßig ist keine Logik vordefiniert und es wird kein Wert zurückgeliefert
Pausing
Implementierung der Logik für den Zustand Pausing des Dienste-Zustandsautomaten. Die Logik dieser Methode ruft die Methode Completing auf und liefert das Ergebnis der Methode Completing zurück.
Resetting
Implementierung der Logik für den Zustand Resetting des Dienste-Zustandsautomaten. Standardmäßig liefert diese Methode den Wert True zurück.
Resuming
Implementierung der Logik für den Zustand Resuming des Dienste-Zustandsautomaten. Die Logik dieser Methode ruft die Methode Starting auf und liefert das Ergebnis der Methode Starting zurück.
Starting
Implementierung der Logik für den Zustand Starting des Dienste-Zustandsautomaten. Standardmäßig liefert diese Methode den Wert True zurück.
Stopping
Implementierung der Logik für den Zustand Stopping des Dienste-Zustandsautomaten. Die Logik dieser Methode ruft die Methode Completing auf und liefert das Ergebnis der Methode Completing zurück.
Stopped
Implementierung der Logik für den Zustand Stopped des Dienste-Zustandsautomaten. Standardmäßig ist keine Logik vordefiniert und es wird kein Wert zurückgeliefert.
Unholding
Implementierung der Logik für den Zustand Unholding des Dienste-Zustandsautomaten. Die Logik dieser Methode ruft die Methode Resuming auf und liefert das Ergebnis der Methode Resuming zurück.
IsActuatorsInternal
1: Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren befinden sich im Zustand Internal.
IsActuatorsManual
1: Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren befinden sich im Zustand Manual.
IsActuatorsOffline
1: Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren befinden sich im Zustand Offline.
IsActuatorsOperator
1: Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren befinden sich im Zustand Operator.
IsActuatorsAutomatic
1: Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren befinden sich im Zustand Automatic.
IsReqEqInternal
1: Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik befinden sich im Zustand Internal
IsReqEqManual
1: Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik befinden sich im Zustand Manual
IsReqEqOffline
1: Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik befinden sich im Zustand Offline
IsReqEqOperator
1: Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik befinden sich im Zustand Operator
IsReqEqAutomatic
1: Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik befinden sich im Zustand Automatic
SetActuatorsInternal
Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren werden in den Zustand Internal überführt. Liefert True zurück, wenn sich alle der Prozedur zugeordneten Aktoren im Zustand Internal befinden.
SetActuatorsManual
Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren werden in den Zustand Manual überführt. Liefert True zurück wenn alle der Prozedur zugeordneten Aktoren sich im Zustand Manual befinden.
SetActuatorsOffline
Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren werden in den Zustand Offline überführt. Liefert True zurück, wenn sich alle der Prozedur zugeordneten Aktoren im Zustand Offline befinden.
SetActuatorsOperator
Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren werden in den Zustand Operator überführt. Liefert True zurück, wenn sich alle der Prozedur zugeordneten Aktoren im Zustand Operator befinden.
SetActuatorsAutomatic
Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren werden in den Zustand Automatic überführt. Liefert True zurück, wenn sich alle der Prozedur zugeordneten Aktoren im Zustand Automatic befinden.
SetReqEqInternal
Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik werden in den Zustand Internal überführt. Liefert True zurück, wenn sich alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik im Zustand Internal befinden.
SetReqEqManual
Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik werden in den Zustand Manual überführt. Liefert True zurück, wenn sich alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik im Zustand Manual befinden.
SetReqEqOffline
Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik werden in den Zustand Offline überführt. Liefert True zurück, wenn sich alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik im Zustand Offline befinden.
SetReqEqOperator
Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik werden in den Zustand Operator überführt. Liefert True zurück, wenn sich alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik im Zustand Operator befinden.
SetReqEqAutomatic
Alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik werden in den Zustand Automatic überführt. Liefert True zurück, wenn sich alle der Prozedur zugeordneten Aktoren und PID-Logik im Zustand Automatic befinden.
