FB_MTP_PeaInformationLabel
Der Funktionsbaustein FB_MTP_PeaInformationLabel ist ein Objekt, welches Informationen über eine PEA während der Laufzeit bereitstellt (z. B. über OPC UA). PEA steht für Process Equipment Assembly und stellt ein prozesstechnisches Modul dar. Pro Modul wird eine Instanz dieses Objekts angelegt. Die Informationen am Ausgang dieses FBs werden bei der Instanziierung des FBs initialisiert. Diese Werte können während der Laufzeit von einer manuellen Bedienung (z. B. über OPC UA) gelesen und geändert werden (siehe Zugriffsrechte in den Variablentabellen).
![]() | Die Variablen |
Implementierte Schnittstellen
Name | Typ | Beschreibung | OPC UA Zugriff |
TagName | STRING | Name der Schnittstelle | - |
TagDescription | STRING | Beschreibung der Schnittstelle | - |
DeviceHeaIth | BYTE | Zusammengefasster WQC auf Modulebene (siehe auch WQC) | Lesen |
Ausgänge
Assetld | STRING | Eindeutige ID innerhalb eines Systems. Diese kann vom Anlagenbetreiber vorgegeben werden. | Lesen/schreiben |
ComponentName | STRING | Modulname innerhalb eines Systems. Dieser kann vom Anlagenbetreiber vorgegeben werden. | Lesen/schreiben |
DeviceCIass | STRING | Die Geräteklasse kann vom PEA-Hersteller vordefiniert werden. Dieser Wert kann vom Anlagenbetreiber überschrieben werden. | Lesen/schreiben |
DeviceRevision | STRING | Versionsinformation der informationstechnischen Schnittstelle. Diese wird als Major-Minor-Patch-Notation ausgeführt (z. B. 1.2.3). | Lesen |
HardwareRevision | STRING | Versionsinformation des konstruktiven Aufbaus einer PEA. Diese wird als Major-Minor-Patch-Notation ausgeführt (z. B. 1.2.3). | Lesen |
Manufacturer | STRING | Name des Herstellers des Moduls | Lesen |
ManufacturerUri | STRING | Adresse der Webseite des Herstellers (z. B. www.Beckhoff.de) | Lesen |
Model | STRING | Name der PEA. Dieser Wert ist identisch mit dem Namen des MTP. | Lesen |
ProductCode | STRING | Eindeutige Produktbezeichnung der PEA | Lesen |
ProductInstanceUri | STRING | Eindeutige Kennung (URI) der PEA (gemäß DIN SPEC 91406) | Lesen |
RevisionCounter | STRING | Revisionszähler | Lesen |
SerialNumber | STRING | Seriennummer der PEA (Zugewiesen durch den PEA-Hersteller.) | Lesen |
SoftwareRevision | STRING | Versionsinformation der SPS-Software. Diese wird als Major-Minor-Patch-Notation ausgeführt (z. B. 1.2.3). | Lesen |
