FB_MTP_PeaInformationLabel
FB_MTP_PeaInformationLabel 1:
Der Funktionsbaustein FB_MTP_PeaInformationLabel ist ein Objekt, welches Informationen über eine PEA während der Laufzeit bereitstellt (z. B. über OPC UA). PEA steht für Process Equipment Assembly und stellt ein prozesstechnisches Modul dar. Pro Modul wird eine Instanz dieses Objekts angelegt. Die Informationen am Ausgang dieses FBs werden bei der Instanziierung des FBs initialisiert. Diese Werte können während der Laufzeit von einer manuellen Bedienung (z. B. über OPC UA) gelesen und geändert werden (siehe Zugriffsrechte in den Variablentabellen).
FB_MTP_PeaInformationLabel 2:
Die Variablen AssetId, ComponentName und DeviceClass sind als persistent deklariert.
Implementierte Schnittstellen
I_MTP_PeaInformationLabel
Typ
OPC UA Zugriff
TagName
STRING
Name der Schnittstelle
TagDescription
STRING
Beschreibung der Schnittstelle
DeviceHeaIth
BYTE
Zusammengefasster WQC auf Modulebene (siehe auch WQC)
Lesen
FB_MTP_PeaInformationLabel 3: Ausgänge
Typ
OPC UA Zugriff
Assetld
STRING
Eindeutige ID innerhalb eines Systems. Diese kann vom Anlagenbetreiber vorgegeben werden.
Lesen/schreiben
ComponentName
STRING
Modulname innerhalb eines Systems. Dieser kann vom Anlagenbetreiber vorgegeben werden.
Lesen/schreiben
DeviceCIass
STRING
Die Geräteklasse kann vom PEA-Hersteller vordefiniert werden. Dieser Wert kann vom Anlagenbetreiber überschrieben werden.
Lesen/schreiben
DeviceRevision
STRING
Versionsinformation der informationstechnischen Schnittstelle. Diese wird als Major-Minor-Patch-Notation ausgeführt (z. B. 1.2.3).
Lesen
HardwareRevision
STRING
Versionsinformation des konstruktiven Aufbaus einer PEA. Diese wird als Major-Minor-Patch-Notation ausgeführt (z. B. 1.2.3).
Lesen
Manufacturer
STRING
Name des Herstellers des Moduls
Lesen
ManufacturerUri
STRING
Adresse der Webseite des Herstellers (z. B. www.Beckhoff.de)
Lesen
Model
STRING
Name der PEA. Dieser Wert ist identisch mit dem Namen des MTP.
Lesen
ProductCode
STRING
Eindeutige Produktbezeichnung der PEA
Lesen
ProductInstanceUri
STRING
Eindeutige Kennung (URI) der PEA (gemäß DIN SPEC 91406)
Lesen
RevisionCounter
STRING
Revisionszähler
Lesen
SerialNumber
STRING
Seriennummer der PEA (Zugewiesen durch den PEA-Hersteller.)
Lesen
SoftwareRevision
STRING
Versionsinformation der SPS-Software. Diese wird als Major-Minor-Patch-Notation ausgeführt (z. B. 1.2.3).
Lesen
