FB_MTP_DIntProcessValueIn
FB_MTP_DIntProcessValueIn 1:
Der Funktionsbaustein FB_MTP_DIntProcessValueIn stellt einen ganzzahligen Prozesswert V mit zugehörigem ValueQualityCode VQC von einem übergeordneten System (z. B. über OPC UA) zur Verfügung.
Über die Variablen UnitCur, SclMinCur und SclMaxCur werden die aktuelle Einheit und die aktuelle Wertskalierung angezeigt.
Übernahme einer neuen Konfiguration
Die Vorgabe einer neuen Konfiguration erfolgt über die Variablen UnitExt, SclMinExt und SclMaxExt.
Für eine Änderung der Konfiguration (Einheit und Wertskalierung) wird SPS-seitig über die Eingangsvariable Configs ein Array vom Typ ST_MTP_InputElementConfig mit einer Liste mit unterstützten Konfigurationen übergeben. In diesem Array werden die Wertskalierungen für die jeweiligen Einheiten hinterlegt.
Die Freigabe für die Übernahme der Konfiguration wird SPS-seitig über die Variable ApplyEn = TRUE signalisiert. Anschließend kann über Variable Apply = TRUE die Übernahme angefordert werden.
Während der Übernahme wird UnitExt mit den hinterlegten möglichen Grenzwerten in Configs verglichen. Bei Überschreitung bzw. Unterschreitung wird der hinterlegte obere bzw. untere Grenzwert verwendet.
FB_MTP_DIntProcessValueIn 2:
Allgemeine Definitionen
Name des Objekts
Objektbeschreibung
WQC
OSLevel
Implementierte Schnittstellen
I_MTP_DIntProcessValueIn
FB_MTP_DIntProcessValueIn 3: Eingänge
Typ
OPC UA Zugriff
TagName
STRING
Name der Schnittstelle
TagDescription
STRING
Beschreibung der Schnittstelle
WQC
BYTE
Worst Quality Code
Lesen
OSLevel
BYTE
Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung.
Lesen/schreiben
Configs
ARRAY [*] OF ST_MTP_InputElementConfig
Mögliche Konfigurationen
ApplyEn
Freigabe für Anforderung:
Konfiguration übernehmen.
Lesen
Apply
Anforderung:
Konfiguration (Scl* und Unit*) übernehmen.
Lesen/schreiben
FB_MTP_DIntProcessValueIn 4: Ausgänge
Typ
OPC UA Zugriff
VQC
BYTE
Quality Code für den Wert
Lesen/schreiben
V
DINT
Eingehender Prozesswert über OPC UA
Lesen/schreiben
UnitCur
INT
Aktuelle Einheit des Prozesswerts
Lesen
SclMinCur
DINT
Aktueller Skalenanfang
Lesen
ScIMaxCur
DINT
Aktuelles Skalenende
Lesen
Externe Variablen
Typ
OPC UA Zugriff
UnitExt
INT
Konfigurationseingang für die Einheit
Lesen/schreiben
SclMinExt
DINT
Konfigurationseingang für den Skalenanfang
Lesen/schreiben
SclMaxExt
DINT
Konfigurationseingang für das Skalenende
Lesen/schreiben
