Fachbegriffe
DE | EN | Beschreibung |
Abtastrate | Sampling Rate | Frequenz, mit der Messwerte erfasst werden |
Akkreditiertes Prüflabor | Accreditated Test Lab | Prüfstelle mit formeller Anerkennung |
Anlagenzertifikat | System Certificate | Bestätigung der Netzanschlusskonformität einer EZA durch eine Zertifizierungsstelle |
Anschlussnehmer | Connection Owner | Betreiber der elektrischen Anlage am Netzanschlusspunkt |
Automatische Wiedereinschaltung | Automatic Reconnection | Funktion zum Wiederzuschalten nach Netzfehler |
Bemessungs | Design Apparent Power | Nennwert der maximalen Scheinleistung |
Bilanzkreis | Balancing Responsible Party (BRP) | Verantwortlich für die Bilanzierung (Einspeisung vs. Entnahme) |
Blindleistung (Q) | Reactive Power (Q) | Energieanteil, der zwischen Quelle und Last pendelt |
Blindleistungsregler (Q-Regler) | Reactive Power Controller (Q-Controller) | Regelt die Blindleistung (Q) zur Spannungsstützung oder Netzdienstleistung |
Blockheizkraftwerk (BHKW) | Cogeneration Plant (CHP) | Wärme- und Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung |
Direktvermarkter (DVM) | Direct Marketing Company (DMC) | Marktteilnehmer für Stromvermarktung |
Echtzeit | Real-Time | Datenverarbeitung mit definiertem Zeitverhalten |
Erzeugungsanlage (EZA) | Power Generating System (PGS) | Gesamtheit aller Erzeugungseinheiten an einem Netzanschlusspunkt |
Erzeugungseinheit (EZE) | Power Generating Unit (PGU) | Einzelanlage zur Stromerzeugung innerhalb einer Erzeugungsanlage |
EZA-Regler | PGP-Controller | Steuert Einspeisung nach Netzvorgaben |
Frequenz | Frequency | Netzfrequenz, meist 50 Hz in Europa |
Gleichstromanteil | DC Component | Gleichstromanteil in einer Wechselstrommessung |
Harmonische | Harmonics | Oberschwingungen im Netz (Vielfache der Grundfrequenz) |
Messdatenerfassung | Measurement | Erhebung elektrischer Größen |
Messmittelwert | Averaged Measurement | Durchschnittswert über Zeitfenster |
Mittelspannung | Medium Voltage (MV) | Typisch 1–36 kV Netzebene |
Momentanwert | Instantaneous Value | Unmittelbar gemessene Größe ohne Mittelung |
Nennspannung | Nominal Voltage | Referenzwert für Spannung in einem Netzsystem |
Netzanschlusspunkt (NAP) | Point of Connection (POC) | Physikalischer Übergabepunkt zum Netz |
Netzbetreiber | Grid Utility | Verantwortlich für Betrieb und Ausbau eines Netzes |
Netzfrequenz | Grid Frequency | Wechselzahl der Spannung pro Sekunde |
Netzqualität | Power Quality | Bewertung elektrischer Parameter im Netz |
Netzschutz | Protection | Sicherstellung netzverträglichen Betriebs |
Netzverknüpfungspunkt (NVP) | Point of Common Coupling (PCC) | Bewertungsort für Netzrückwirkungen |
Oberschwingungen | Harmonics | Spannungs- und Stromanteile oberhalb der Grundfrequenz |
Phasenwinkel | Phase Angle | Winkel zwischen Spannung und Strom |
Photovoltaikanlage (PV) | Photovoltaic System (PV) | Stromerzeugung mittels Solarzellen mit Wechselrichter |
Regeldifferenz | Control Error | Abweichung zwischen Soll- und Istwert |
Schaltanlage | Switchgear | Anlage zur Steuerung und Absicherung elektrischer Energie |
Schutzgerät | Protection Device | Reagiert auf Fehlerzustände im Netz |
Schutzrelais | Protection Relay | Komponente zur Fehlererkennung und Auslösung |
Schutzsystem | Protection System | Kombination aus Relais, Logik, Messung und Aktorik |
Spannungseinbruch | Voltage Sag | Kurzzeitige Reduktion der Netzspannung |
Speicher | Storage | Energieeinheit mit Lade- und Entladefähigkeit |
Synchronisierung | Synchronization | Abgleich von Zeit oder Frequenz zwischen Systemen |
Transformatorstation | Transformer Station | Umspanneinrichtung zwischen Netzebenen |
Störschreiber | Transient Recorder | Aufzeichnung von Störungen in hoher zeitlicher Auflösung |
Verteilnetzbetreiber (VNB) | Distribution System Operator (DSO) | Verantwortlich für Mittel-/Niederspannungsnetz |
Virtuelles Kraftwerk | Virtual Power Plant (VPP) | Verbund steuerbarer dezentraler Erzeugung |
Wirkleistung (P) | Active Power (P) | Leistung, die tatsächlich Arbeit verrichtet |
Wirkleistungsregler (P-Regler) | Active Power Controller (P-Controller) | Regelt die Wirkleistung |
Zeitstempel | Timestamp | Markierung eines Datenwertes mit Uhrzeit |
Zwischenharmonische | Interharmonics | Frequenzen zwischen ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz |
Übertragungsnetz-betreiber (ÜNB) | Transmission System Operator (TSO) | Verantwortlich für Hoch-/Höchstspannungsnetz |
