Fachbegriffe
DE
EN
Abtastrate
Sampling Rate
Frequenz, mit der Messwerte erfasst werden
Akkreditiertes Prüflabor
Accreditated Test Lab
Prüfstelle mit formeller Anerkennung
Anlagenzertifikat
System Certificate
Bestätigung der Netzanschlusskonformität einer EZA durch eine Zertifizierungsstelle
Anschlussnehmer
Connection Owner
Betreiber der elektrischen Anlage am Netzanschlusspunkt
Automatische Wiedereinschaltung
Automatic Reconnection
Funktion zum Wiederzuschalten nach Netzfehler
Bemessungs
scheinleistung
Design Apparent Power
Nennwert der maximalen Scheinleistung
Bilanzkreis
verantwortlicher (BKV)
Balancing Responsible Party (BRP)
Verantwortlich für die Bilanzierung (Einspeisung vs. Entnahme)
Blindleistung (Q)
Reactive Power (Q)
Energieanteil, der zwischen Quelle und Last pendelt
Blindleistungsregler (Q-Regler)
Reactive Power Controller (Q-Controller)
Regelt die Blindleistung (Q) zur Spannungsstützung oder Netzdienstleistung
Blockheizkraftwerk (BHKW)
Cogeneration Plant (CHP)
Wärme- und Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung
Direktvermarkter (DVM)
Direct Marketing Company (DMC)
Marktteilnehmer für Stromvermarktung
Echtzeit
Real-Time
Datenverarbeitung mit definiertem Zeitverhalten
Erzeugungsanlage (EZA)
Power Generating System (PGS)
Gesamtheit aller Erzeugungseinheiten an einem Netzanschlusspunkt
Erzeugungseinheit (EZE)
Power Generating Unit (PGU)
Einzelanlage zur Stromerzeugung innerhalb einer Erzeugungsanlage
EZA-Regler
PGP-Controller
Steuert Einspeisung nach Netzvorgaben
Frequenz
Frequency
Netzfrequenz, meist 50 Hz in Europa
Gleichstromanteil
DC Component
Gleichstromanteil in einer Wechselstrommessung
Harmonische
Harmonics
Oberschwingungen im Netz (Vielfache der Grundfrequenz)
Messdatenerfassung
Measurement
Erhebung elektrischer Größen
Messmittelwert
Averaged Measurement
Durchschnittswert über Zeitfenster
Mittelspannung
Medium Voltage (MV)
Typisch 1–36 kV Netzebene
Momentanwert
Instantaneous Value
Unmittelbar gemessene Größe ohne Mittelung
Nennspannung
Nominal Voltage
Referenzwert für Spannung in einem Netzsystem
Netzanschlusspunkt (NAP)
Point of Connection (POC)
Physikalischer Übergabepunkt zum Netz
Netzbetreiber
Grid Utility
Verantwortlich für Betrieb und Ausbau eines Netzes
Netzfrequenz
Grid Frequency
Wechselzahl der Spannung pro Sekunde
Netzqualität
Power Quality
Bewertung elektrischer Parameter im Netz
Netzschutz
Protection
Sicherstellung netzverträglichen Betriebs
Netzverknüpfungspunkt (NVP)
Point of Common Coupling (PCC)
Bewertungsort für Netzrückwirkungen
Oberschwingungen
Harmonics
Spannungs- und Stromanteile oberhalb der Grundfrequenz
Phasenwinkel
Phase Angle
Winkel zwischen Spannung und Strom
Photovoltaikanlage (PV)
Photovoltaic System (PV)
Stromerzeugung mittels Solarzellen mit Wechselrichter
Regeldifferenz
Control Error
Abweichung zwischen Soll- und Istwert
Schaltanlage
Switchgear
Anlage zur Steuerung und Absicherung elektrischer Energie
Schutzgerät
Protection Device
Reagiert auf Fehlerzustände im Netz
Schutzrelais
Protection Relay
Komponente zur Fehlererkennung und Auslösung
Schutzsystem
Protection System
Kombination aus Relais, Logik, Messung und Aktorik
Spannungseinbruch
Voltage Sag
Kurzzeitige Reduktion der Netzspannung
Speicher
Storage
Energieeinheit mit Lade- und Entladefähigkeit
Synchronisierung
Synchronization
Abgleich von Zeit oder Frequenz zwischen Systemen
Transformatorstation
Transformer Station
Umspanneinrichtung zwischen Netzebenen
Störschreiber
Transient Recorder
Aufzeichnung von Störungen in hoher zeitlicher Auflösung
Verteilnetzbetreiber (VNB)
Distribution System Operator (DSO)
Verantwortlich für Mittel-/Niederspannungsnetz
Virtuelles Kraftwerk
Virtual Power Plant (VPP)
Verbund steuerbarer dezentraler Erzeugung
Wirkleistung (P)
Active Power (P)
Leistung, die tatsächlich Arbeit verrichtet
Wirkleistungsregler (P-Regler)
Active Power Controller (P-Controller)
Regelt die Wirkleistung
Zeitstempel
Timestamp
Markierung eines Datenwertes mit Uhrzeit
Zwischenharmonische
Interharmonics
Frequenzen zwischen ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz
Übertragungsnetz-betreiber (ÜNB)
Transmission System Operator (TSO)
Verantwortlich für Hoch-/Höchstspannungsnetz
