Dali-Tasterkoppler
Alle Sensoren sind auf mehrere Linien aufgeteilt (gleichzeitig die physikalische Adresse).
Dali-Tasterkoppler 1:
Dali-Tasterkoppler 2:
Anzeige der Tasterbezeichnung, ist im Dialog veränderbar.
Gruppen
T1-T4
Anzeige in Grün, wenn der Taster aktiv gedrückt wurde. Alle Gruppen, die diesem Taster zugeordnet sind, werden angezeigt. Es können bis zu 2 Gruppen je Tastereingang T1-T4 zugewiesen werden.
Bereich
T1-T4
Hier können Sie einem Taster einen Bereich zuordnen. Über diesen Taster kann der Bereich dann aktiviert oder gesperrt werden.
Die anderen Funktionen treten außer Kraft. Erst wenn der Bereich wieder auf „0“ steht, kann der Taster wieder anderweitig genutzt werden.
Zentral Aus
T1-T4
Ein „X“ markiert, wenn diese Funktion für den Taster aktiviert wurde. Diese Funktion schaltet alle Gruppen aus. Die Nachlaufzeiten werden zurückgesetzt. Zeitschaltpläne bleiben aktiv. Unter Einstellungen können Ausnahmen für Gruppen gebildet werden, z. B. wenn die Flurbeleuchtung an bleiben soll.
Status
Der Status gibt an, ob sich der Tasterkoppler im Fehlerfall befindet.
Taster Typ
Der Typ gibt an, um welches Tasterkoppler-Modell es sich handelt. Im Sensor-Dialog können Sie ihn über ein Dropdown-Menü auswählen. Es muss zwingend der richtige Typ ausgewählt werden.
Lunatone MC
Lunatone MC+ Dali-2
Osram Push Coupler
Esylux Sensor
PD-C 360/8 BMS DALI-2
Tasten
Im Dialog kann durch die Betätigung des Buttons über die Visualisierung ein Tastendruck ausgelöst werden.
Aktivieren
Aktiviert den Taster. Inaktive Taster werden ignoriert und sind in der Anzeige unsichtbar. Aktvieren verursacht das gleichzeitige Deaktivieren des entsprechenden Sensors auf selber Linie und Adresse. Gilt nicht für Sensor mit integriertem Tasterkoppler.
