Globale Lichtfunktionen
Zusätzlich zu den Funktionen innerhalb des Raums werden Leuchten durch übergeordnete Anwendungsfunktionen gesteuert. Diese sind den Anforderungen an den Betrieb des Gebäudes anzupassen und in der Planungsphase zu bestimmen.
Mögliche globale Beleuchtungsfunktionen können sein:
- Einbruch
Durch eine Verbindung des GA-Systems mit der Einbruchmeldeanlage wird ein globaler Befehl ausgelöst, welcher im gesamten Gebäude die Beleuchtung einschaltet.
Die Realisierung dieser Lichtfunktion befindet sich in dem Template FB_BA_BuildingLighting. - Feuer
Durch eine Verbindung des GA-Systems mit der Brandmeldeanlage wird die Beleuchtung eingeschaltet.
Die Realisierung dieser Lichtfunktion befindet sich in dem Template FB_BA_BuildingLighting. - Wartungsbetrieb
Durch das Auslösen des Wartungsbetriebs via Management- und Bedieneinrichtung (MBE) oder TwinCAT 3 HMI wird in einem bestimmten Bereich des Gebäudes die Beleuchtung eingeschaltet.
Die Realisierung dieser Lichtfunktion befindet sich in dem Template FB_BA_FloorLighting. - Nachtwächterrundgang.
Bei den Rundgängen des Sicherheitspersonal wird die Beleuchtung eingeschaltet und auf einen bestimmten Wert gedimmt.
Die Bedienung kann via Zeitschaltplan oder manuell erfolgen.
