FB_BA_WeatherParameter
FB_BA_WeatherParameter 1:
Das Template FB_BA_WeatherParameter berechnet aus dem Messwert der Außentemperatur verschiedene Werte, welche Systemweit für die Steuerung und Regelung von Anlagen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik benötigt werden.
Das Objekt SpFrstProtec dient der Eingabe eines Frostschutzsollwertes. Der Frostschutzsollwert wird systemweit in allen HLK-Templates mit einem wasserseitigen Frostschutz verwendet.
Der Funktionsbaustein TWthLowLimitHys errechnet, ob die Außentemperatur unterhalb des kritischen Wertes von TWthLowLimitVal liegt. In Abhängigkeit des Wertes von der Variablen bTWthLowLimit wird die Frostschutzfunktion der HLK-Anlagen in dem Gebäude aktiviert.
Die witterungsbedingte Freigabe der Heizungsanlagen erfolgt nicht in Abhängigkeit der aktuellen, sondern in Abhängigkeit der gedämpften Außentemperatur. Die Dämpfung der Außentemperatur erfolgt mit dem Funktionsbaustein Average (Bildung eines gleitenden Mittelwerts). Das Objekt TWthDamped dient der Anzeige des Wertes der gedämpften Außentemperatur.
Mit dem Funktionsbaustein TWthDampedLowLimitHys wird überprüft, ob sich die gedämpfte Außentemperatur unterhalb eines Wertes befinden, ab dem Heizungsanlagen in einem Gebäude frei gegeben werden sollen. Die globale witterungsbedingte Freigabe befindet sich im Objekt "TWthDampedLowLimit" und wird zur Weiterverarbeitung in anderen Templates auf die Variable bTWthDampedLowLimit geschrieben.
FB_BA_WeatherParameter 2:
Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.
Blockschaltbild
FB_BA_WeatherParameter 3:
FUNCTION_BLOCK FB_BA_Settings EXTENDS FB_BA_View
  fTWth                    : REAL;
  fSpFrstProtec            : REAL;
  fTWthLowLimit            : REAL;
  bTWthLowLimit            : BOOL;
  fTWthDamped              : REAL;
  bTWthDampedLowLimit      : BOOL;
VAR_INPUT CONSTANT
  SpFrstProtec             : FB_BA_AV_Op;
  TWthLowLimitVal          : FB_BA_AV_Op;
  TWthLowLimit             : FB_BA_BV_Op;
  TWthDamped               : FB_BA_AV_Op;
  TWthDampedLowLimit       : FB_BA_BV_Op;
  TWthLowLimitHys          : FB_BA_Swi2P;
  Average                  : FB_BA_TiAvrg;
  TWthDampedLowLimitHys    : FB_BA_Swi2P;
FB_BA_WeatherParameter 4: Eingänge
Typ
fTWth
REAL
Aktueller Wert der Außentemperatur.
FB_BA_WeatherParameter 5: Ausgänge
Typ
fSpFrstProtec
REAL
Frostschutzsollwert, z. B. für Heizkreise im Schutzmodus.
fTWthLowLimit
REAL
Unterer Grenzwert der Außentemperatur. Unterhalb dieses Wertes werden alle Frostschutzfunktionen in HVAC-Anlagen aktiviert.
bTWthLowLimit
Der Ausgang zeigt die Betriebsmeldung Außentemperatur unterer Grenzwert an. Die Variable ist TRUE, wenn die Außentemperatur unter dem Wert von fTWthLowCrit liegt.
fTWthDamped
REAL
Aktueller Wert der gedämpften Außentemperatur.
bTWthDampedLowLimit
Der Ausgang zeigt die Betriebsmeldung Außentemperatur gedämpft unterer Grenzwert an. Die Variable ist TRUE, wenn die gedämpfte Außentemperatur unter dem Wert von fTWthLowCrit liegt.
FB_BA_WeatherParameter 6: Eingänge CONSTANT
Typ
SpFrstProtec
FB_BA_AV_Op
Analog-Wert-Objekt zur Eingabe des Frostschutzsollwert, z. B. für Heizkreise im Schutzmodus.
TWthLowLimitVal
FB_BA_AV_Op
Analog-Wert-Objekt zur Eingabe des unteren Grenzwertes der Außentemperatur. Unterhalb dieses Wertes werden alle Frostschutzfunktionen in HVAC-Anlagen aktiviert.
TWthLowLimit
FB_BA_BV_Op
Binäres Objekt, welches die Betriebsmeldung Außentemperatur unterer Grenzwert anzeigt.
TWthDamped
FB_BA_AV_Op
Analog-Wert-Objekt zur Anzeige der gedämpften Außentemperatur. Unterhalb dieses Wertes werden alle Frostschutzfunktionen in HVAC-Anlagen aktiviert.
TWthDampedLowLimit
FB_BA_BV_Op
Binäres Objekt, welches die Betriebsmeldung Außentemperatur gedämpft unterer Grenzwert anzeigt.
Variablen
Typ
TWthLowLimitHys
FB_BA_Swi2P
Zweipunktschalter, welcher die Außentemperatur fWth in ein binäres Schaltsignal für TWthLowLimit wandelt.
Average
FB_BA_TiAvrg
Die Mittelwertbildung Average ermittelt anhand der Außentemperatur fWth die gedämpfte Außentemperatur fTWthDamped.
FB_BA_Swi2P
Zweipunktschalter, welcher die gedämpfte Außentemperatur fTWthDamped in ein binäres Schaltsignal für TWthDampedLowLimit wandelt.
