FB_BA_Anlg3Pnt
FB_BA_Anlg3Pnt 1:
Der Funktionsbaustein FB_BA_Anlg3Pnt ist für die Ansteuerung von Dreipunktstellantrieben zur Betätigung von Ventilen oder Klappen vorgesehen. Ein stetiges Stellsignal für die Positionierung eines Stellantriebs wird in die binären Befehle für das Auf- und Zufahren umgewandelt.
Ist die Abweichung zwischen dem Positionssollwert fIn und dem errechneten Positionsistwert fPos des Stellorgans größer als der eingestellte Schwellwert fHys / 2, dann beginnt der Funktionsbaustein abhängig von dem Betrag der Regelabweichung durch Schalten der Ausgänge bOpn oder bCls die Position zu korrigieren:
bOpn
bCls
fIn - fPos > fHys / 2
TRUE
FALSE
fIn - fPos < - fHys / 2
FALSE
TRUE
Erreicht der Baustein durch einen entsprechenden Eingangswert fIn eine Endlage fOut = 0 oder fOut = 100, so wird der entsprechende Schaltausgang zunächst abgeschaltet. Nach einer gewissen Zeit jedoch erfolgt eine Zwangsreferenzierung:
Eine eventuelle Abschaltung des Dauersignals muss durch äußere Programmierung des Anwenders erfolgen.
Die Eingabe fIn wird intern automatisch auf den Bereich von 0…100 % begrenzt.
Dies gilt ebenfalls für die Eingaben fHys und fRefVal. Die Verfahrzeiten nTiCls sowie nTiOpn sind beide nach unten hin auf 10 (Millisekunden) begrenzt.
Eine steigende Flanke an bRef löst einen Referenzierbefehl (Setzen der errechneten Istposition auf fRefVal) aus.
Falls der Antrieb über Endlagenschalter verfügt, können diese auch direkt mittels Digitaleingang erfasst und zur Referenzierung an bRef verwendet werden.
FB_BA_Anlg3Pnt 2: Eingänge
  fIn         : REAL;
  fHys        : REAL;
  nTiCls      : UDINT;
  nTiOpn      : UDINT;
  bRef        : BOOL;
  fRefVal     : REAL;
  bCloseInit  : BOOL;
Typ
fIn
REAL
Sollwert für die Position des Stellantriebs [0…100 %]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 100.
fHys
REAL
Hysterese für die Position des Stellantriebs [0…100 %]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 100.
nTiCls
UDINT
Fahrzeit des Stellantriebs von auf nach zu [ms]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 100.
nTiOpn
UDINT
Fahrzeit des Stellantriebs von zu nach auf [ms]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 100.
bRef
Flanke referenziert den internen Positionsspeicher des Antriebs auf Wert von fRefVal [0…100 %].
fRefVal
REAL
Wert für die Referenzierung des Stellantrieb mit bRef [0…100 %]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 100.
bCloseInit
Wenn dieser Eingang TRUE ist, dann ist der Ausgang bCls für die Zeit nTiOpn [ms] TRUE.
FB_BA_Anlg3Pnt 3: Ausgänge
  bCls    : BOOL;
  bOpn    : BOOL;
  fPos    : REAL;
Typ
bCls
Ausgang für das Zufahren des Stellantriebs.
bOpn
Ausgang für das Auffahren des Stellantriebs.
fPos
REAL
Aktuelle errechnete Position des Stellantriebs [0…100 %].
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.22
Tc3_BA2 ab v5.2.5.0
