Unterstützte Services
In diesem Fenster werden die unterstützten Services des Peer-Geräts angezeigt.
ReadProperty
Zur Ermittlung der Property-Werte wird eine zyklische Abfrage durchgeführt. Read Property liest nur einzelne Eigenschaften. Read Property Polling ist daher prinzipbedingt sehr langsam.
RPM = Read Property Multiple
RPM ist eine zyklische Abfrage, die mehrere Werte auf einmal abfragt, um die Property-Werte zu ermitteln. Dieser Prozess ist schneller als das Abfragen mit Read Property. In einigen Fällen muss der Wert PropsRPM auf einen niedrigeren Wert gesenkt werden, insbesondere bei Geräten mit begrenzten Ressourcen.
COV = Change of Value
Diese Einstellung verwendet COV, um die Property-Werte (Present Value und Status Flags) abzufragen.
Hinweis: Einige Geräte, insbesondere MS/TP-Geräte, unterstützen COV möglicherweise nur für einige, nicht für alle im Gerät enthaltenen Objekte. Heben Sie in diesem Fall die Auswahl von COV aus den unterstützten Services auf und fügen Sie, falls erforderlich, die COV-Unterstützung im SPS-Code nur den Objekten hinzu, die COV unterstützen. Im Datenblatt des BACnet-Device finden Sie die entsprechenden Objekte. Wenn Sie unsicher sind, deaktivieren Sie COV und verwenden Sie stattdessen die RP/RPM-Abfrage.
COV-P = Change of Value Property
Bei diesem Service abonniert TwinCAT als Client einzelne Eigenschaften (Properties). Hinweis: Nicht alle BACnet-Devices unterstützen diesen Service!
