Erstellen einer strukturierten Ansicht (AKS)
Ein AKS (Anlagen-Kennzeichnungs-System) wird verwendet, um zu BACnet-Objekten zu navigieren, indem die Anlagenansicht und nicht die technologische Ansicht verwendet wird. Ein Facility Manager weiß, in welchem Gebäude, Stockwerk, Raum usw. sich ein BACnet-Objekt befindet.
Es ist eine gute Praxis, eine Kurzform für das AKS in die Objektnamen-Eigenschaft der BACnet-Objekte und eine (wahrscheinlich längere) Information in die Beschreibungseigenschaft zu setzen. Zusätzlich kann der Objekttyp Strukturierte Ansicht (FB_BACnet_View) verwendet werden, um die Benutzeransicht der Anlagenhierarchie bereitzustellen.
Der folgende Code veranschaulicht, wie man eine Navigation mit dem Operator '\/' (Backslash und Slash) erstellt. Dieser Operator kann den folgenden Eigenschaften (Typ Zeichenkette) zugeordnet werden:
Objektname
Ereignismeldungstext
Zur Laufzeit wird das Trennzeichen durch die im Abschnitt Global / BACnet_Param angegebenen Zeichen ersetzt.
Codebeispiel für die Erstellung einer AKS-Struktur
PROGRAM MAIN
fbDPADFirstLevel : FB_BACnet_View := (
eNodeType := E_BACnet_NodeType.eArea,
sObjectName := '\/A',
sDescription := '\/Facilities');
fbDPADSecondLevel : FB_BACnet_View := (
iParent := fbDPADFirstLevel,
eNodeType := E_BACnet_NodeType.eOrganizational,
sObjectName := '\/B',
sDescription := '\/Building');
fbDPADThirdLevel : FB_BACnet_View := (
iParent := fbDPADSecondLevel,
eNodeType := E_BACnet_NodeType.eNetwork,
sObjectName := '\/C',
sDescription := '\/Floor');
fbAi : FB_BACnet_AI := (
iParent := fbDPADThirdLevel,
sObjectName := '\/ObjectName',
sDescription := '\/Description',
sDeviceType := 'TemperatureSensor',
eUnit := E_BA_Unit.eTemperature_DegreesCelsius,
fMinPresValue := -50.0,
fMaxPresValue := 150.0,
fHighLimit := 100,
fLowLimit := -25,
bHighLimitEnable := TRUE,
bLowLimitEnable := TRUE,
nNotificationClass := 10,
aEventEnable := [ TRUE, TRUE, FALSE ],
aEventMessageTextsConfig := [ '\/Alarm', '\/Fault', '\/Normal' ]);
fbDPADFirstLevel();
fbDPADSecondLevel();
fbDPADThirdLevel();
fbAi();
Dieser Code erzeugt drei Structured-View-Objekte und ein Analog-Input-Objekt und verbindet das AKS über die iParent-Elemente, die auf den aufrufenden Funktionsbaustein verweisen.
Die Auswahl, wie die Tree Items im System Manager angezeigt werden, kann in den Global Params der Bibliotheksinstanz festgelegt werden:
eSymbolName: Der Symbolname aus der SPS wird als Tree Item Name verwendet.
eObjectName: Der BACnet-Objektname wird als Tree Item Name verwendet.
eDescription: Die BACnet-Beschreibung wird als Tree Item Name verwendet.
Der Baum des System Managers sieht wie folgt aus (im folgenden Beispiel wurde der Objektname verwendet):
Die Trennzeichen, die für die drei Eigenschaften verwendet werden, die möglicherweise ein AKS enthalten (Objektname, Beschreibung und Ereignismeldungstexte), können in der Einstellung Global Params der Bibliothek individuell festgelegt werden.
