Installation des TwinCAT Realtime Ethernet Treiber
Analog zur Anbindung von EtherCAT-Geräten muss für die Verbindung zu GigE Vision Geräten der TwinCAT Realtime Ethernet Treiber auf dem entsprechenden Netzwerkadapter installiert werden. Zum Öffnen des Installationsdialogs klicken Sie im Visual Studio Menü auf TWINCAT > Show Realtime Ethernet Compatible Devices.
Installation des TwinCAT Realtime Ethernet Treiber 1:
Alternativ können Sie die Datei „C:\Program Files (x86)\Beckhoff\TwinCAT\3.1\System\TcRteInstall.exe“ auf dem Zielsystem aufrufen; dies öffnet ebenfalls den entsprechenden Installationsassistenten. Unter TwinCAT 3.1.4024 befindet sich die Datei im Standard unter „C:\TwinCAT\3.1\System\“.
Installation des TwinCAT Realtime Ethernet Treiber 2:
Stellen Sie im Installationsassistenten sicher, dass der entsprechende Netzwerk-Adapter unter Installed and ready to use devices (realtime capable) gelistet ist. Falls dies nicht der Fall ist, wählen Sie einen geeigneten Adapter aus der Liste Compatible devices aus und klicken Sie auf Install.
Hinweis
For demo use only
Dieser Status ist für eine stabile Verbindung und den Betrieb von GigE Vision Geräten nicht ausreichend. Falls der Netzwerk-Adapter nach der Installation nur unter dieser Gruppe gelistet ist, muss ein anderer Adapter verwendet werden.
Installation des TwinCAT Realtime Ethernet Treiber 3:
