Bild-Ressourcen
Die auf dieser Seite erklärten Attribute und Funktionen sind in der Kategorie Common zu finden.
Bild-Ressourcen
Die Bild-Ressource definiert, welches Bild im Image Viewer angezeigt wird. Die beabsichtigte Benutzung ist, als Bild-Ressource ein ITcVnDisplayableImage
-Symbol mittels der HMI.Vision Erweiterung zu verknüpfen. Im Allgemeinen muss die Bild-Ressource allerdings nur eine valide Bild-URL sein. Dies kann entweder ein direkter Pfad im Projekt, eine URL zu einem externen Server oder eine Data-URL sein. Dies funktioniert analog zum Src Attribut des Standard-Image-Controls.
Im einfachsten Fall wird die Bild-Ressource über das Image
Attribut festgelegt:
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mehrere Bild-Ressourcen in dem ImageList
Attribut zu hinterlegen:
Über das ImageIndex
Attribut kann ausgewählt werden, welche der Ressourcen tatsächlich genutzt wird.
Dies kann z. B. zum einfachen Umschalten zwischen Bild-Symbolen aus der PLC genutzt werden. Die Umschaltung kann zudem grafisch über die ImageSelection
Combobox in der Toolbar erfolgen. Für diesen Zweck kann in der ImageList
nicht nur die jeweilige Bild-Ressource, sondern auch ein zugehöriger Bild-Name vergeben werden.
Gleichzeitige Nutzung von Image und ImageList schließt sich gegenseitig aus Intern führt die Verwendung der Eigenschaft |
Empfangsevent
Jedes Mal, wenn das Control ein neues Bild empfängt, wird das Event onImageReceived
ausgelöst.
Alternativ-Text
Wenn keine Bild-Ressource festgelegt ist oder von der festgelegten Ressource kein valides Bild geladen werden konnte, wird ein Alternativ-Text angezeigt. Dieser kann durch das Attribut Alt
verändert werden und ist standardmäßig „No image available.“.
Bild-Download
Das aktuell angezeigte Bild kann mittels browserspezifischem Download lokal auf dem Client-Gerät gespeichert werden. Der Download kann entweder durch die Funktion downloadImage
oder den Download-Button in der Toolbar ausgelöst werden.
Das Bild wird in Originalgröße gespeichert.
Der Dateiname kann bei programmatischen Aufrufen als Parameter angegeben werden. Alternativ wird er auf Basis des verknüpften Symbols und eines Zeitstempels berechnet: <Symbolname>_<Datum>_<Zeit>-<MS>.png.
Die Auswahl des Speicher-Pfads ist innerhalb des Controls nicht möglich, sondern entspricht der Download-Pfad-Einstellung des genutzten Browsers. Der übliche Download-Pfad ist C:\Benutzer\<Benutzer>\Downloads\.
Das Format der Bilddatei wird durch die im Dateinamen angegebene Dateierweiterung bestimmt. Gültige Typen sind:
- .tif
Sofern kein Dateiname angegeben wird, versucht die Methode den passenden Dateityp von dem Format des verknüpften Symbols abzuleiten. Ist dies nicht möglich, wird das PNG-Format verwendet.
Wenn das angezeigte Bild in einem anderen Format abgespeichert wird, erfolgt nur eine Umwandlung in den jeweiligen Typ aber keine zusätzliche Komprimierung. Die Dateigröße des gespeicherten Bildes hängt also vom ausgewähltem Bildformat des Symbols in der TcHmiVision
Server-Erweiterung ab.
Vorrausetzungen und Einschränkungen des Bild-Downloads Da der Bild-Download über eine browserspezifische Funktionalität erfolgt, sind die Möglichkeiten, Einstellungen und die Funktionsweise abhängig vom verwendeten Webbrowser für den TwinCAT HMI Client. Die Methode Diese Methode funktioniert nicht mit Bildern die als Stream verknüpft sind, sowie in der Live-Ansicht des HMI-Engineerings. |
