ST_OCPP1_Server_Param
Mithilfe dieser Struktur werden die Parameter der WebSockets-Verbindung des OCPP-Servers gesetzt.
TYPE ST_OCPP1_ServerParam :
STRUCT
nOID : OTCID := 0;
nTaskOID : OTCID := 0;
sHost : T_MaxString := '0.0.0.0';
nPort : UINT := 443;
sPath : T_MaxString := 'ocpp';
eAuthMode : E_OCPP1_AuthenticationMode := E_OCPP1_AuthenticationMode.Basic;
eEncryptionMode : E_OCPP_EncryptionMode := E_OCPP_EncryptionMode.Enable;
eEncryptionProt : E_OCPP_EncryptionProtocol;
sCaFile : T_MaxString := '%TC_TARGETPATH%\Certificates\CA.crt';
sCrtFile : T_MaxString := '%TC_TARGETPATH%\Certificates\OCPP.crt';
sKeyFile : T_MaxString := '%TC_TARGETPATH%\Certificates\OCPP.key';
eDebugLevel : E_OCPP_DebugLevel := E_OCPP_DebugLevel.None;
eTraceLevel : TcTraceLevel := TcTraceLevel.tlWarning;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
nOID | OTCID | ObjectID des TcIotOcppServer-Objekts. Wenn dieser Wert auf 0 (default) gelassen wird, wird eine neue Instanz erzeugt. |
nTaskOID | OTCID | ObjectID der verwendeten Task. Wenn dieser Wert auf 0 (default) gelassen wird, wird die I/O Idle Task verwendet. |
sHost | T_MaxString | Definiert die Server-Adresse als Hostname, Domainname oder IP-Adresse. |
nPort | UINT | Definiert den Server-Port. |
sPath | T_MaxString | Definiert den Server-Pfad. |
eAuthMode | Optionaler Authentication Mode. | |
eEncryptionMode | Optionaler Encryption Mode. | |
eEncryptionProt | Definiert das Encryption Protocol. | |
sCaFile | T_MaxString | Zertifikat der Certificate Authority (CA) als Dateipfad (PEM- oder DER-Format). |
sCrtFile | T_MaxString | Zertifikat des Servers (Public Key) als Dateipfad (PEM- oder DER-Format). |
sKeyFile | T_MaxString | Private Key des Servers als Dateipfad (PEM- oder DER-Format). |
eDebugLevel | Das Debug-Level (None oder MessageLogFile). MessageLogFile sorgt dafür, dass eine Log-Datei mit allen OCPP-Nachrichten ins TwinCAT-Boot-Verzeichnis geschrieben wird. | |
eTraceLevel | TcTraceLevel | Das maximale Trace-Level vom ADS-Logging. |
