ST_OCPP1_Server_Param
Mithilfe dieser Struktur werden die Parameter der WebSockets-Verbindung des OCPP-Servers gesetzt.
TYPE ST_OCPP1_ServerParam :
STRUCT
    nOID            : OTCID := 0;
    nTaskOID        : OTCID := 0;
    sHost           : T_MaxString := '0.0.0.0';
    nPort           : UINT := 443;
    sPath           : T_MaxString := 'ocpp';
    eAuthMode       : E_OCPP1_AuthenticationMode := E_OCPP1_AuthenticationMode.Basic;
    eEncryptionMode : E_OCPP_EncryptionMode := E_OCPP_EncryptionMode.Enable;
    eEncryptionProt : E_OCPP_EncryptionProtocol;
    sCaFile         : T_MaxString := '%TC_TARGETPATH%\Certificates\CA.crt';
    sCrtFile        : T_MaxString := '%TC_TARGETPATH%\Certificates\OCPP.crt';
    sKeyFile        : T_MaxString := '%TC_TARGETPATH%\Certificates\OCPP.key';
    eDebugLevel     : E_OCPP_DebugLevel := E_OCPP_DebugLevel.None;
    eTraceLevel     : TcTraceLevel := TcTraceLevel.tlWarning;
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Typ
nOID
OTCID
ObjectID des TcIotOcppServer-Objekts. Wenn dieser Wert auf 0 (default) gelassen wird, wird eine neue Instanz erzeugt.
nTaskOID
OTCID
ObjectID der verwendeten Task. Wenn dieser Wert auf 0 (default) gelassen wird, wird die I/O Idle Task verwendet.
sHost
T_MaxString
Definiert die Server-Adresse als Hostname, Domainname oder IP-Adresse.
nPort
UINT
Definiert den Server-Port.
sPath
T_MaxString
Definiert den Server-Pfad.
eAuthMode
Optionaler Authentication Mode.
eEncryptionMode
Optionaler Encryption Mode.
eEncryptionProt
Definiert das Encryption Protocol.
sCaFile
T_MaxString
Zertifikat der Certificate Authority (CA) als Dateipfad (PEM- oder DER-Format).
sCrtFile
T_MaxString
Zertifikat des Servers (Public Key) als Dateipfad (PEM- oder DER-Format).
sKeyFile
T_MaxString
Private Key des Servers als Dateipfad (PEM- oder DER-Format).
eDebugLevel
E_OCPP_DebugLevel
Das Debug-Level (None oder MessageLogFile). MessageLogFile sorgt dafür, dass eine Log-Datei mit allen OCPP-Nachrichten ins TwinCAT-Boot-Verzeichnis geschrieben wird.
eTraceLevel
TcTraceLevel
Das maximale Trace-Level vom ADS-Logging.
