SendClearChargingProfile
Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Server einen Clear Charging Profile-Request an den entsprechenden OCPP-Client. Die Antwort des OCPP-Clients wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet.
METHOD SendClearChargingProfile : BOOL
    hStationId              : UDINT;
    nProfileId              : UDINT := 0;
    nConnectorId            : UDINT := 0;
    eChargingProfilePurpose : E_OCPP1_ChargingProfilePurposeType := E_OCPP_ChargingProfilePurposeType.None;
    nStackLevel             : UDINT := 0;
    eStatus                 : E_OCPP1_ClearChargingProfileStatus;
END_VAR Rückgabewert
 Rückgabewert
| Name | Typ | Beschreibung |
| SendClearChargingProfile | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
 Eingänge
 Eingänge
| hStationId | UDINT | Identifier des OCPP-Clients in der Instanz des OCPP-Servers. |
| nProfileId | UDINT | Identifier des zu löschenden Charging Profile. |
| nConnectorId | UDINT | ID des Connectors eines Charge Points. Der Wert 0 besagt, dass das Löschen sich auf den gesamten Charge Point bezieht. |
| eChargingProfilePurpose | Spefiziert den Zweck der zu löschenden Charging Profiles. | |
| nStackLevel | UDINT | Spezifiziert das StackLevel, für das Charging Profile gelöscht werden. |
 Ausgänge
 Ausgänge
| eStatus | Der Status zeigt an, ob das Clearen des Charging Profiles von dem Charge Point durchgeführt werden konnte. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.
