SendStartTransaction
SendStartTransaction 1:
Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Client einen Start Transaction-Request an den entsprechenden OCPP-Server. Die Antwort des OCPP-Servers wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet. Die Transaction-ID wird intern verwaltet, sodass der Benutzer nicht auf die Verwaltung achten muss.
SendStartTransaction 2:
METHOD SendStartTransaction : BOOL
    sIdTag         : T_OCPP1_IdToken;
    nConnectorId   : UDINT;
    nMeterStart    : UDINT;
    nReservationId : UDINT := 0;
    eStatus        : E_OCPP1_AuthorizationStatus;
SendStartTransaction 3: Rückgabewert
Typ
Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen.
SendStartTransaction 4: Eingänge
Typ
sIdTag
T_OCPP1_IdToken
ID-Token, mit dem die Transaktion gestartet werden soll.
nConnectorId
UDINT
ID des Connectors eines Charge Points.
nMeterStart
UDINT
Wert in Wattstunden beim Start der Transaktion. Wenn der Wert 0 ist, wird der Wert nicht überprüft. Bei allen Werten größer als 0 muss dieser Wert größer oder gleich dem letzten nMeterStop-Wert sein.
nReservationId
UDINT
Optionale Reservierungs-ID.
SendStartTransaction 5: Ausgänge
Typ
eStatus
Status der Autorisierung als Antwort des OCPP-Servers.
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.
