FB_IotWebSocketClient
FB_IotWebSocketClient 1:
Dieser Funktionsblock ermöglicht die Kommunikation mit einem WebSocket-Server. Ein Client kann eine Verbindung zu genau einem WebSocket-Server verwalten. Die Execute()-Methode muss als Hintergrundkommunikation zum Server zyklisch aufgerufen werden.
Alle Eingabeparameter werden nur dann verarbeitet, wenn eine Verbindung hergestellt wird. Alle Parameter vom Typ STRING erwarten das UTF-8-Format. Dieses entspricht dem STRING-Format für die 7-Bit-ASCII-Zeichen.
FUNCTION BLOCK FB_IotWebSocketClient
    sHostName              : STRING;
    nHostPort              : UINT;
    sUri                   : STRING;
    sProtocol              : STRING;
    sOrigin                : STRING;
    stTLS                  : ST_IotSocketTls;
    bPerMessageDeflate     : BOOL;
    bKeepAlive             : BOOL;
    nKeepAliveInterval     : UINT;
    nKeepAliveCloseTimeout : UINT;
    nConnectResponseTimeout: UINT;
    nMaxRecvFrameSize      : UDINT;
    nMaxRecvMsgSize        : UDINT;
    nMaxSendFrameSize      : UDINT;
    bError                 : BOOL;
    hrErrorCode            : HRESULT;
    eConnectionState       : ETcIotWebSocketStatus;
    bConnected             : BOOL;
    nCloseReason           : UINT;
FB_IotWebSocketClient 2: Eingänge
Typ
sHostName
STRING
sHostName kann als Name oder als IP-Adresse angegeben werden. Bei fehlender Angabe wird Local Host verwendet.
nHostPort
UINT
Hier wird der Host Port angegeben. Dieser ist standardmäßig 80.
sUri
STRING
Optionaler Parameter, um beim WebSocket-Opening-Handshake eine URI anzugeben.
sProtocol
STRING
Optionaler Parameter, um beim WebSocket-Opening-Handshake ein Unterprotokoll anzugeben.
sOrigin
STRING
Optionaler Parameter, um beim WebSocket-Opening-Handshake eine Origin anzugeben.
stTLS
ST_IotSocketTls
Wenn der Server eine TLS-gesicherte Verbindung anbietet, kann hier die nötige Konfiguration vorgenommen werden.
bPerMessageDeflate
Aktiviert die Permessage-Deflate-Komprimierungserweiterung.
bKeepAlive
Aktiviert vom Client gesendete Keep-Alive-Ping-Nachrichten. Standardeinstellung ist TRUE.
nKeepAliveInterval
UINT
Legt fest, wie viele Sekunden, nachdem keine Nachrichten vom Server empfangen wurden, der Client eine Ping-Nachricht senden soll.
UINT
Legt fest, wie viele Sekunden der Client auf die Ping-Antwort warten soll.
UINT
Legt fest, wie viele Sekunden der Client auf die Handshake-Antwort des Servers warten soll.
nMaxRecvFrameSize
UDINT
Maximal empfangbare Frame-Größe. Standardgröße ist 16#10000.
nMaxRecvMsgSize
UDINT
Maximal empfangbare Message-Größe. Standardgröße ist 16#100000.
nMaxSendFrameSize
UDINT
Maximal sendbare Frame-Größe. Standardgröße ist 16#4000.
FB_IotWebSocketClient 3: Ausgänge
Typ
Wird TRUE, sobald eine Fehlersituation auftritt.
hrErrorCode
HRESULT
Gibt einen ADS Return Code zurück. Eine Erläuterung zu den möglichen ADS Return Codes befindet sich im Anhang.
eConnectionState
Gibt den Zustand der Verbindung vom Client zum Server als Enumeration ETcIotWebSocketStatus an.
bConnected
TRUE, wenn die Verbindung zum Host hergestellt ist und der WebSocket-Handshake erfolgreich war.
nCloseReason
UINT
WebSocket-Statuscode gemäß der Definition in RFC 6455.
FB_IotWebSocketClient 4: Methoden
CheckProtocol
Diese Methode kann optional überschrieben werden, um das vom Server zurückgegebene Protokoll bei der Herstellung der Verbindung zu überprüfen.
Connect
Methode zum Herstellen der Verbindung zum WebSocket-Server.
Disconnect
Methode zum Trennen der Verbindung zum WebSocket-Server.
Execute
Muss zyklisch als Hintergrundkommunikation zum WebSocket-Server aufgerufen werden. Wenn Nachrichten empfangen wurden, wird die Callback-Methode für jede Nachricht einmal ausgelöst.
OnWebSocketClose
Callback-Methode, die beim Schließen der WebSocket-Verbindung ausgelöst wird.
OnWebSocketMessage
Callback-Methode, die beim Erhalt einer Nachricht ausgelöst wird.
SendMessage
Methode zum Senden einer Nachricht.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4026.x
IPC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc3_IotBase (3.5.1 oder höher)
