Put
  1. Der Funktionsbaustein wird gestartet, indem die Variable bPutPhilipsHue im Hauptprogramm auf TRUE gesetzt wird.
  2. Die steigende Flanke wird dann verwendet, um eine PUT-Anfrage mit dem Funktionsbaustein IotHttpRequest zu senden.
  3. Nachdem die Anfrage abgeschlossen ist, wird die Fehlerbehandlung durchlaufen. Wenn weder der Funktionsbaustein selbst noch der HTTP-Statuscode einen Fehler aufweisen, könnte die JSON-Antwort von der Philips Hue Bridge geparst werden. Die JSON-Antwort zeigt dem Benutzer, ob die Anfrage erfolgreich war.
FUNCTION_BLOCK FB_TestHTTP_Put_PhilipsHue
    bSend                : BOOL;
    nColor               : UINT;
    fbClient             : FB_IotHttpClient;
    bBusy                : BOOL;
    bError               : BOOL;
    fbRequest            : FB_IotHttpRequest;
    fbJson               : FB_JsonDomParser;
    fbJsonWriter         : FB_JsonSaxWriter;
    nState               : UDINT;
    RisingEdge           : R_TRIG;
    bGetContentResult    : BOOL;
    sContent             : STRING(511);
    sSend                : STRING(511);
    bGetJsonResult       : BOOL;
    jsonDoc              : SJsonValue;
    jsonVal              : SJsonValue;
    sResultValue         : STRING;
    nReqCount            : UDINT;
    nResCount            : UDINT;
    nValidResCount       : UDINT;
    nErrCount            : UDINT;
    fbTimer              : TON;
    bLightOn             : BOOL;
RisingEdge(CLK:= bSend );
CASE nState OF
0:
        fbJsonWriter.StartObject();
        fbJsonWriter.AddKey('on');
        fbJsonWriter.AddBool(TRUE);
        fbJsonWriter.AddKey('sat');
        fbJsonWriter.AddUdint(50);
        fbJsonWriter.AddKey('bri');
        fbJsonWriter.AddUdint(100);
        fbJsonWriter.AddKey('hue');
        fbJsonWriter.AddUdint(nColor);
        fbJsonWriter.EndObject();
        sSend:=fbJsonWriter.GetDocument();
        fbJsonWriter.ResetDocument();
    IF RisingEdge.Q THEN
        IF fbRequest.SendRequest(sUri:='/api/qiyut7ubQQQv2xKJfFe9cVvIroUGHtIk2eYsIfGX/lights/1/state', fbClient:=fbClient, eRequestType:=ETcIotHttpRequestType.HTTP_PUT,
            pContent:=ADR(sSend), nContentSize:=LEN2(ADR(sSend)), 0) THEN
            nState:= 1;
            nReqCount:= nReqCount+1;
            bBusy:= TRUE;
            bError:= FALSE;
        END_IF
    END_IF
1:
    IF NOT fbRequest.bBusy THEN
        bError:= TRUE;
        IF NOT fbRequest.bError THEN
            bGetContentResult:= fbRequest.GetContent(pContent:= ADR(sContent), nContentSize:= SIZEOF(sContent), bSetNullTermination:= TRUE);
            IF fbRequest.nStatusCode >= 200 AND fbRequest.nStatusCode < 300 THEN
                bGetJsonResult:= FALSE;
                jsonDoc:= fbRequest.GetJsonDomContent(fbJson);
                IF jsonDoc <> 0 THEN
                    ; // do something with status response
                    nValidResCount:= nValidResCount+1;
                    bError:= FALSE;
                END_IF
                nResCount:= nResCount+1;
            END_IF
        END_IF
        nState:= 0;
        bBusy:= FALSE;
        IF bError THEN
            nErrCount:= nErrCount+1;
        END_IF
    END_IF
END_CASE
