CopyJson
Diese Methode extrahiert ein JSON-Objekt aus einem Key und speichert dieses in einer Variablen vom Datentyp STRING. Dieser STRING kann eine beliebige Länge haben. Als Rückgabewert liefert die Methode die Länge des kopierten JSON-Objekts (inklusive Nullterminierung). Falls der Zielpuffer zu klein ist, wird dieser durch eine Nullterminierung geleert und als Länge 0 zurückgegeben.
METHOD CopyJson : UDINT
  v    : SJsonValue;
VAR_IN_OUT CONSTANT
  pDoc : STRING;
  nDoc : UDINT;
END_VAR Rückgabewert
 Rückgabewert
| Name | Typ |
| CopyJson | UDINT |
 Eingänge
 Eingänge
| Name | Typ |
| v | SJsonValue (mögliche Ungültigkeit beachten) |
/ Ein-/Ausgänge
 Ein-/Ausgänge
| Name | Typ |
| pDoc | STRING |
| nDoc | STRING |
Beispielaufruf:
Gegeben sei das folgende JSON-Dokument, das in den DOM-Speicher geladen wird:
sMessage := ' {"serialNumber":"123","meta":{"batteryVoltage":"1547mV","clickType":"SINGLE"}}';Der Wert des JSON-Objekts „meta“ soll extrahiert und in einer Variablen vom Datentyp STRING gespeichert werden. Zunächst wird das JSON-Dokument iterativ nach dem Property „meta“ durchsucht, anschließend wird dessen Wert bzw. Unterobjekt durch Aufruf der Methode CopyJson() extrahiert.
jsonDoc         := fbJson.ParseDocument(sMessage);
jsonIterator    := fbJson.MemberBegin(jsonDoc);
jsonIteratorEnd := fbJson.MemberEnd(jsonDoc);
WHILE jsonIterator <> jsonIteratorEnd DO
  sName         := fbJson.GetMemberName(jsonIterator);
  jsonValue     := fbJson.GetMemberValue(jsonIterator);
  IF sName = 'meta' THEN
    fbJson.CopyJson(jsonValue, sString, SIZEOF(sString));
  END_IF
  jsonIterator  := fbJson.NextMember(jsonIterator);
END_WHILEDie Variable sString hat nach diesem Durchlauf folgenden Inhalt:
