FB_XmlDomParser
FB_XmlDomParser 1:
FB_XmlDomParser 2:
Strings im UTF-8-Format
Die hier verwendeten Variablen vom Typ STRING nutzen das UTF-8-Format. Diese STRING-Formatierung ist üblich bei IoT/MQTT-Kommunikation sowie JSON-Dokumenten.
Um Sonderzeichen und Texte verschiedenster Sprachen empfangen zu können, wird der Zeichensatz in den Bibliotheken Tc3_IotBase und Tc3_JsonXml nicht auf den typischen Zeichensatz vom Datentyp STRING beschränkt. Stattdessen wird der Unicode-Zeichensatz als UTF-8-Format in Verbindung mit dem Datentyp STRING verwendet.
Bei Verwendung des ASCII-Zeichensatzes besteht kein Unterschied zwischen der typischen Formatierung in einem STRING und der UTF-8-Formatierung eines STRING.
Weitere Informationen zum UTF-8-STRING-Format sowie vorhandenen Anzeige- und Konvertierungsmöglichkeiten finden Sie in der Dokumentation der SPS-Bibliothek Tc2_Utilities.
FB_XmlDomParser 3: Ausgänge
Typ
initStatus
HRESULT
FB_XmlDomParser 4: Methoden
AppendAttribute
Fügt ein neues Attribut zu einem existierenden Knoten hinzu.
AppendAttributeAsBool
Fügt ein neues Attribut zu einem existierenden Knoten hinzu (Boolean).
AppendAttributeAsDouble
Fügt ein neues Attribut zu einem existierenden Knoten hinzu (Double).
AppendAttributeAsFloat
Fügt ein neues Attribut zu einem existierenden Knoten hinzu (Float).
AppendAttributeAsInt
Fügt ein neues Attribut zu einem existierenden Knoten hinzu (Integer).
AppendAttributeAsLint
Fügt ein neues Attribut zu einem existierenden Knoten hinzu (Integer64).
AppendAttributeAsUint
Fügt ein neues Attribut zu einem existierenden Knoten hinzu (Unsigned Integer).
AppendAttributeAsUlint
Fügt ein neues Attribut zu einem existierenden Knoten hinzu (Unsigned Integer64).
AppendAttributeCopy
AppendChild
Fügt einen neuen Knoten unterhalb eines existierenden Knotens ein.
AppendChildAsBool
Fügt einen neuen Knoten unterhalb eines existierenden Knotens ein (Boolean).
AppendChildAsDouble
Fügt einen neuen Knoten unterhalb eines existierenden Knotens ein (Double).
AppendChildAsFloat
Fügt einen neuen Knoten unterhalb eines existierenden Knotens ein (Float).
AppendChildAsInt
Fügt einen neuen Knoten unterhalb eines existierenden Knotens ein (Integer).
AppendChildAsLint
Fügt einen neuen Knoten unterhalb eines existierenden Knotens ein (Integer64).
AppendChildAsUint
Fügt einen neuen Knoten unterhalb eines existierenden Knotens ein (Unsigned Integer).
AppendChildAsUlint
Fügt einen neuen Knoten unterhalb eines existierenden Knotens ein (Unsigned Integer64).
AppendCopy
AppendNode
Attribute
Liest das Attribut eines gegebenen XML-Knotens aus.
AttributeAsBool
Liefert den Wert eines Attributs als Datentyp Boolean.
AttributeAsDouble
Liefert den Wert eines Attributs als Datentyp Double.
AttributeAsFloat
Liefert den Wert eines Attributs als Datentyp Float.
AttributeAsInt
Liefert den Wert eines Attributs als Datentyp Integer.
AttributeAsLint
Liefert den Wert eines Attributs als Datentyp Integer64.
AttributeAsUint
Liefert den Wert eines Attributs als Datentyp Unsigned Integer.
AttributeAsUlint
Liefert den Wert eines Attributs als Datentyp Unsigned Integer64.
AttributeBegin
Liefert einen Iterator über alle Attribute eines XML-Knotens.
AttributeFromIterator
Konvertiert die aktuelle Position eines Iterators in ein XML-Attribut-Objekt.
AttributeName
Liefert den Namen eines gegebenen Attributs.
Attributes
Dient zur Navigation durch den DOM und liefert einen Iterator auf alle gefundenen Attribute an einem XML-Knoten zurück.
AttributeText
Liefert den Text eines gegebenen Attributs.
Begin
Liefert einen Iterator über alle Kindelemente eines XML‑Knotens.
BeginByName
Liefert einen Iterator über alle Kindelemente eines XML-Knotens, beginnend ab einem bestimmten Element.
Child
Dient zur Navigation durch den DOM und liefert eine Referenz auf das (erste) Kindelement des aktuellen Knotens zurück.
ChildByAttribute
Dient zur Navigation durch den DOM und liefert eine Referenz auf ein Kindelement im XML-Dokument zurück.
ChildByAttributeAndName
ChildByName
Children
Dient zur Navigation durch den DOM und liefert einen Iterator auf mehrere gefundene Kindelemente im XML-Dokument zurück.
ChildrenByName
ClearIterator
Diese Methode setzt bereits verwendete Iteratoren zurück, sodass diese bei dem nächsten Programmdurchlauf wieder verwendet werden können.
Compare
Überprüft zwei Iteratoren auf Gleichheit.
CopyAttributeText
Liest den Wert eines XML-Attributs aus und schreibt diesen in eine Variable vom Datentyp String.
CopyDocument
Kopiert den Inhalt des DOM-Speichers in eine Variable vom Datentyp String.
CopyNodeText
Liest den Wert eines XML-Knotens aus und schreibt diesen in eine Variable vom Datentyp String.
CopyNodeXml
Liest die XML-Struktur eines XML-Knotens aus und schreibt diese in eine Variable vom Datentyp String.
End
FirstNodeByPath
Navigiert anhand eines an die Methode übergebenen Pfads durch ein XML‑Dokument.
GetAttributeTextLength
Liefert die Länge des Werts eines XML-Attributs.
GetDocumentLength
Liefert die Länge eines XML-Dokuments in Bytes.
GetDocumentNode
Liefert den Root-Knoten eines XML-Dokuments.
GetNodeTextLength
Liefert die Länge des Werts eines XML-Knotens.
GetNodeXmlLength
Liefert die Länge der XML-Struktur eines XML-Knotens.
GetRootNode
Liefert eine Referenz zum ersten XML-Knoten im XML-Dokument.
InsertAttributeCopy
Fügt ein Attribut zu einem XML-Knoten hinzu und kopiert hierbei den Namen und den Wert eines existierenden Attributs.
InsertAttribute
Fügt ein Attribut zu einem XML-Knoten hinzu.
InsertChild
Fügt einen Knoten zu einem existierenden XML-Knoten hinzu.
InsertCopy
Fügt einen neuen Knoten zu einem existierenden XML Knoten hinzu und kopiert hierbei einen existierenden Knoten.
IsEnd
Überprüft, ob sich ein gegebener XML-Iterator am Ende der zu durchlaufenden Iteration befindet.
LoadDocumentFromFile
Lädt ein XML-Dokument aus einer Datei.
NewDocument
Erzeugt ein leeres XML-Dokument im DOM-Speicher.
Next
Setzt einen XML-Iterator auf das nächste zu durchlaufende Objekt.
NextAttribute
Liefert zu einem gegebenen XML-Attribut das nächste Attribut.
NextByName
Setzt einen XML-Iterator auf das nächste zu durchlaufende Objekt, das anhand seines Namens identifiziert wird.
NextSibling
Liefert zu einem gegebenen XML-Knoten den nächsten direkten Knoten auf derselben XML-Ebene.
NextSiblingByName
Liefert zu einem gegebenen XML-Knoten den nächsten direkten Knoten mit einem bestimmten Namen auf derselben XML-Ebene.
Node
Wird in Zusammenhang mit einem Iterator verwendet, um durch den DOM zu navigieren.
NodeAsBool
Liefert den Text eines XML-Knotens als Datentyp Boolean.
NodeAsDouble
Liefert den Text eines XML-Knotens als Datentyp Double.
NodeAsFloat
Liefert den Text eines XML-Knotens als Datentyp Float.
NodeAsInt
Liefert den Text eines XML-Knotens als Datentyp Integer.
NodeAsLint
Liefert den Text eines XML-Knotens als Datentyp Integer64.
NodeAsUint
Liefert den Text eines XML-Knotens als Datentyp Unsigned Integer.
NodeAsUlint
Liefert den Text eines XML-Knotens als Datentyp Unsigned Integer64.
NodeName
Gibt den Namen eines XML-Knotens zurück.
NodeText
Liefert den Text eines XML-Knotens.
ParseDocument
Lädt ein XML-Dokument zur weiteren Verarbeitung in den DOM-Speicher.
RemoveAttribute
RemoveAttributeByName
RemoveChild
entfernt einen XML-Kindknoten von einem gegebenen XML-Knoten.
RemoveChildByName
Entfernt einen XML-Kindknoten von einem gegebenen XML-Knoten.
SaveDocumentToFile
Speichert das aktuelle XML-Dokument in einer Datei.
SetAttribute
Setzt den Wert eines Attributs.
SetAttributeAsBool
Setzt den Wert eines Attributs (Boolean).
SetAttributeAsDouble
Setzt den Wert eines Attributs (Double).
SetAttributeAsFloat
Setzt den Wert eines Attributs (Float).
SetAttributeAsInt
Setzt den Wert eines Attributs (Integer).
SetAttributeAsLint
Setzt den Wert eines Attributs (Integer64).
SetAttributeAsUint
Setzt den Wert eines Attributs (Unsigned Integer).
SetAttributeAsUlint
Setzt den Wert eines Attributs (Unsigned Integer64).
SetChild
Setzt den Wert eines XML-Knotens (String).
SetChildAsBool
Setzt den Wert eines XML-Knotens (Boolean).
SetChildAsDouble
Setzt den Wert eines XML-Knotens (Double).
SetChildAsFloat
Setzt den Wert eines XML-Knotens (Float).
SetChildAsInt
Setzt den Wert eines XML-Knotens (Integer).
SetChildAsLint
Setzt den Wert eines XML-Knotens (Integer64).
SetChildAsUint
Setzt den Wert eines XML-Knotens (Unsigned Integer).
SetChildAsUlint
Setzt den Wert eines XML-Knotens (Unsigned Integer64).
TwinCAT Version
Hardware
Einzubindende Bibliotheken
TwinCAT 3.1, Build 4022
x86, x64, Arm®
Tc3_JsonXml
