Verwendung von QR-Codes
Die Einstellungsseite der App bietet eine Möglichkeit, einen QR-Code zu scannen, der die Verbindungsparameter enthält. Die Auswahlmöglichkeiten bezüglich Security sind im Vergleich zu einer händischen Verbindungseinstellung weniger umfangreich. Zusätzlich sollte der Nutzer bedenken, dass je nach Standort jeder über den QR-Code Zugriff erlangen könnte.
Es gibt die Möglichkeit, einen QR-Code mit dem sogenannten Lock-Parameter auszustatten. In diesem Fall kann eine Verbindung über den QR-Code hergestellt werden, dem Nutzer der App werden aber keine Verbindungsdetails angezeigt. Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass ein Nutzer durch das direkte Auslesen des QR-Codes an die Daten gelangen kann.
Verwendung von QR-Codes 1:
Der Inhalt eines beispielhaften QR-Codes sieht wie folgt aus:
http://iotdemo.beckhoff.com/app?&broker=iot.beckhoff.com&port=1883&topic=TOPICNAME
Hier würden die Verbindungsparameter für die Broker-Adresse und den Broker-Port sowie für das Topic „TOPICNAME“ durch das Scannen des QR-Codes eingetragen werden. Die folgende Liste beschreibt die möglichen Parameter, die über die URL abgebildet werden können:
Parameter
Werte
broker
IP-Adresse oder Hostname des Brokers.
port
Port des Message Brokers (im Normalfall 1883 oder 8883).
clientid
Client-ID der App, wenn benötigt.
topic
Topic, auf das die Communicator SPS-Bibliothek veröffentlicht.
user
Benutzername zur Anmeldung am Message Broker.
password
Passwort zur Anmeldung am Message Broker.
lock
Als Werte sind „true“ oder „1“ möglich, wenn das Ausblenden der Verbindungsdetails gewünscht ist.
tls
Mögliche Werte: "Default", "TLSv1_0", "TLSv1_1", "TLSv1_2".
Über den QR-Code können keine Pfade zu Zertifikaten angegeben werden. TLS kann also nur ohne Client-Zertifikat und mit Überspringen der Validierung des Server-Zertifikats genutzt werden. Es wird folglich eine Verschlüsselung erreicht, die allerdings noch keinerlei Sicherheit in der Kommunikation garantiert!
skipCertCheck
Als Werte sind „true“ oder „false“ möglich, um die Validierung des Server-Zertifikats zu ermöglichen oder abzustellen. Weitere Beschreibung in der Zeile „tls“.
favoriteName
Name, unter dem eine Verbindung direkt nach dem Scannen des QR-Codes als Favorit eingespeichert wird. Wenn es bereits drei konfigurierte Favoriten gibt, schlägt das Hinzufügen als Favorit fehl.
mode
Auswahl des Verbindungsmodus. Mögliche Werte:
"IdentityProvider" oder "idp"
"SystemTrust" oder "SystemTrustStore"
"Expert"
issuer
Issuer-URL vom Identity Provider.
oauthclient
Client ID beim Identity Provider.
profile
Profilname beim Identity Provider.
