Ladesäule
Das beschriebene Widget eignet sich für die Darstellung und Bedienung einer Ladesäule in der App. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv.
Ladesäule 1:
Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.
{attribute 'iot.ReadOnly' := 'false'}
{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'ChargingStation'}
{attribute 'iot.ChargingStationReserveVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.ChargingStationPhase2Visible' := 'true'}
{attribute 'iot.ChargingStationPhase3Visible' := 'true'}
stChargingStationWidgetSample : ST_ChargingStationWidgetSample;
Attribut
Datentyp
iot.ReadOnly
Legt fest, ob das Widget auf Seite der App nur Lesezugriff (TRUE) oder zusätzlich auch Schreibzugriff in die SPS (FALSE) bekommt.
iot.DisplayName
STRING
Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist.
iot.WidgetType
STRING
Typangabe für das Widget, in diesem Fall: ChargingStation.
Legt fest, ob der Button zum Reservieren angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob die Werte der zweiten Phase angezeigt werden (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob die Werte der dritten Phase angezeigt werden (TRUE) oder nicht (FALSE).
TYPE ST_ChargingStationWidgetSample :
STRUCT
    sDisplayName               : STRING;
    nError                     : USINT;
    bStartCharging             : BOOL;
    bStopCharging              : BOOL;
    bReserveCharging           : BOOL;
    sStatus                    : STRING;
    nBatteryLevel              : UINT;
    nCurrentPower              : LREAL;
    aThreePhaseMaxPower        : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aThreePhaseCurrentPower    : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aThreePhaseAmperage        : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    aThreePhaseVoltage         : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    nChargingTime              : UDINT;
    nChargingEnergy            : LREAL;
END_STRUCT
END_TYPE
Attribut
Datentyp
Abbildung im Widget
sDisplayName
STRING
Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'.
Anzeigetext des Widgets.
nError
USINT
Legt fest, ob sich das Widget in einem Fehlerzustand befindet.
0 – kein Fehler
1 – Warnung
2 – Fehler
3 – Kritischer Fehler
Zwischen Icon und Anzeigenamen des Widgets.
bStartCharging
Vorgesehen, um das Starten eines Ladevorgangs auszulösen.
Der linke Button.
bStopCharging
Vorgesehen, um das Stoppen eines Ladevorgangs auszulösen.
Der mittlere Button.
bReserveCharging
Vorgesehen, um das Reservieren einer Ladesäule auszulösen.
Der rechte Button.
sStatus
STRING
Vorgesehen, um den Status des Ladens anzugeben.
Text unter dem Anzeigetext des Widgets.
nBatteryLevel
UINT
Der Ladezustand des Fahrzeugs, wenn bekannt.
In der vorliegenden Abbildung als „Battery Level“ gekennzeichnet.
nCurrentPower
LREAL
Die aktuelle Leistung, mit der das Fahrzeug lädt in kW.
In der vorliegenden Abbildung als „Power“ gekennzeichnet.
aThreePhaseMaxPower
ARRAY [0..2] OF LREAL
Die drei Maximalwerte der Leistung der drei Phasen in kW.
Skalierung der drei rot gefüllten Kreise.
Die aktuelle Leistung der drei Phasen in kW.
Ausfüllung der roten Kreise und Wert über den Kreisen.
aThreePhaseAmperage
Der aktuelle Strom der drei Phasen in A.
Oberer Wert innerhalb der drei Kreise.
aThreePhaseVoltage
Die aktuelle Spannung der drei Phasen in V.
Unterer Wert innerhalb der drei Kreise.
nChargingTime
UDINT
Die bisher verstrichene Zeit des Ladevorgangs in Sekunden.
In der vorliegenden Abbildung als „Charging Time“ gekennzeichnet.
nChargingEnergy
LREAL
Die bisher geladene Energie des aktuellen Ladevorgangs in kWh.
In der vorliegenden Abbildung als „Energy charged“ gekennzeichnet.
