Balkendiagramm
Das beschriebene Widget eignet sich für die Darstellung eines horizontalen Balkendiagramms in der App. Dieses Balkendiagramm kann sowohl einzelne Balken als auch zwei zu vergleichende Balken anzeigen. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv.
Balkendiagramm 1:
Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.
{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'BarChart'}
{attribute 'iot.ChartXAxisLabel' := 'Name for X Axis'}
{attribute 'iot.ChartYAxisLabel' := 'Name for Y Axis'}
{attribute 'iot.Unit' := 'Unit for X Axis'}
{attribute 'iot.ChartLegendVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.ChartValuesVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.MinValue':='0'}
{attribute 'iot.MaxValue':='1550'}
{attribute 'iot.ChartBarColor1' := '#00FFFF'}
{attribute 'iot.ChartBarColor2' := '#FF00FF'}
stChart : ST_BarChartWidgetSample;
Attribut
Datentyp
iot.DisplayName
STRING
Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist.
iot.WidgetType
STRING
Typangabe für das Widget, in diesem Fall: BarChart.
iot.ChartXAxisLabel
STRING
Der Anzeigename der X-Achse.
iot.ChartYAxisLabel
STRING
Der Anzeigename der Y-Achse.
iot.Unit
STRING
Einheit, die in eckigen Klammern hinter dem Anzeigenamen der X-Achse angezeigt wird.
Legt fest, ob die Legende angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob die Werte der Balken im Diagramm angezeigt werden (TRUE) oder nicht (FALSE).
iot.MinValue
INT
Untere Grenze des Wertebereichs des Diagramms.
iot.MaxValue
INT
Obere Grenze des Wertebereichs des Diagramms.
iot.ChartBarColor1
STRING
Legt die Farbe der oberen Balken fest. Die Liste der verfügbaren Farben ist unter Liste der verfügbaren Farben zu finden. Die Farbe muss entweder in einem der im Anhang angegebenen Strings angegeben werden oder als Hex-Code mit „#“ vor dem Wert.
iot.ChartBarColor2
STRING
Legt die Farbe der unteren Balken fest. Die Liste der verfügbaren Farben ist unter Liste der verfügbaren Farben zu finden. Die Farbe muss entweder in einem der im Anhang angegebenen Strings angegeben werden oder als Hex-Code mit „#“ vor dem Wert.
TYPE ST_BarChartWidgetSample :
STRUCT
    sDisplayName          : STRING := '';
    nError                : USINT;
    aDataSeries           : ARRAY[0..n] OF INT;
    aComparismDataSeries  : ARRAY[0..n] OF INT;
    aDataSeriesIdentifier : ARRAY[0..n] OF STRING;
    aLegendLabels         : ARRAY[0..n] OF STRING;
END_STRUCT
END_TYPE
Attribut
Datentyp
Abbildung im Widget
sDisplayName
STRING
Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'.
Anzeigetext des Widgets.
nError
USINT
Legt fest, ob sich das Widget in einem Fehlerzustand befindet.
0 – kein Fehler
1 – Warnung
2 – Fehler
3 – Kritischer Fehler
Zwischen Icon und Anzeigenamen des Widgets.
aDataSeries
ARRAY [0..n] OF INT
Die erste Datenreihe, die im Balkendiagramm angezeigt wird. Das Array muss genauso groß sein wie die ComparismDataSeries und die DataSeriesIdentifier..
Länge der oberen Balken.
ARRAY [0..n] OF INT
Die zweite Datenreihe, die im Balkendiagramm angezeigt wird. Das Array muss genauso groß sein wie die DataSeries und die DataSeriesIdentifier.
Beim Schicken eines leeren Arrays wird ein Balkendiagramm mit nur einem Balken angezeigt.
Länge der unteren Balken.
ARRAY [0..n] OF STRING
Benennungen der Werte auf der Y-Achse. Dieses Array muss genauso groß sein wie die DataSeries und die ComparismDataSeries.
Beschriftungen der Werte auf der Y-Achse.
aLegendLabels
ARRAY [0..0] OF STRING
ARRAY [0..1] OF STRING
Legende des Balkendiagramms. Die Größe des Arrays bestimmt sich dadurch, welche Anzahl an Balken dargestellt wird.
Zwischen dem Titel des Widgets und dem Diagramm.
