RGBW-Beleuchtung
Das beschriebene Widget eignet sich für die Bedienung von RGBW-Beleuchtungen aus der App. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv.
RGBW-Beleuchtung 1:
Die folgende Abbildung zeigt die Farbpalette, die durch das Klicken auf das Farbpalettensymbol sichtbar wird. Wenn beim Bewegen des Auswahlpunktes für 100ms der gleiche Wert ausgewählt ist, wird dieser von der App an die SPS gesendet.
RGBW-Beleuchtung 2:
Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.
{attribute 'iot.ReadOnly' := 'false'}
{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'RGBW'}
{attribute 'iot.LightValueVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightColorPaletteVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightColorTemperatureSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightWhiteSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightModeVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightModeChangeable' := 'true'}
stGeneralWidgetSample : ST_RGBWWidgetSample;
Attribut
Datentyp
iot.ReadOnly
Legt fest, ob das Widget auf Seite der App nur Lesezugriff (TRUE) oder auch zusätzlich Schreibzugriff in die SPS (FALSE) bekommt.
iot.DisplayName
STRING
Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist.
iot.WidgetType
STRING
Typangabe für das Widget, in diesem Fall: RGBW.
Legt fest, ob der Dimmwert angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der obere der drei Slider (für den Dimmwert des Lichts) sichtbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob die Farbpalette angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der untere der drei Slider (für die Farbtemperatur) sichtbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der mittlere der drei Slider (für den Weißanteil) sichtbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Modus angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Modus einstellbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE).
TYPE ST_RGBWWidgetSample :
STRUCT
    sDisplayName      : STRING := '';
    nError            : USINT;
    nState            : USINT;
    bLight            : BOOL := FALSE;
    {attribute 'iot.Unit' := '%'}
    {attribute 'iot.MinValue' := '0'}
    {attribute 'iot.MaxValue' := '100'}
    nLight            : INT := 100;
    nHueValue         : INT := 57;
    nSaturation       : INT := 100;
    {attribute 'iot.MinValue' := '2400'}
    {attribute 'iot.MaxValue' := '6500'}
    nColorTemperature : INT := 3500;
    nWhite            : INT := 50;
    sMode             : STRING := 'Automatic';
    aModes            : ARRAY[0..1] OF STRING := ['Manual', 'Automatic'];
END_STRUCT
END_TYPE
Attribut
Datentyp
Abbildung im Widget
sDisplayName
STRING
Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'.
Anzeigetext des Widgets.
nError
USINT
Legt fest, ob sich das Widget in einem Fehlerzustand befindet.
0 – kein Fehler
1 – Warnung
2 – Fehler
3 – Kritischer Fehler
Zwischen Icon und Anzeigenamen des Widgets.
nState
USINT
Legt fest, welches Statusicon im Widget angezeigt wird.
0 – kein Icon
1 – Feueralarm
2 – Einbruchalarm
3 – Nachtmodus
4 – Reinigungsmodus
5 – Wartungsmodus
6 – Manueller Modus
7 – Automatikmodus
10 - Pause
Oben rechts in der Ecke des Widgets, links vom Button und der Farbpalette.
bLight
Schaltet die Beleuchtung an (TRUE) oder aus (FALSE).
Kippschalter rechts oben.
iot.Unit
STRING
Einheit des Dimmwertes.
Einheit hinter dem Zahlenwert.
iot.MinValue
INT
Untere Grenze des Dimmwertes.
Auf der linken Seite unter dem oberen Slider.
iot.MaxValue
INT
Obere Grenze des Dimmwertes.
Auf der rechten Seite unter dem oberen Slider.
nLight
INT
Dimmwert der Beleuchtung.
Zahlenwert und zusätzlich Abbildung in der Füllung des oberen Sliders.
nHueValue
INT
Der Hue-Farbwert im Wertebereich von 0 (rot) bis 360 (wieder rot).
Die Position im Kreis in der Farbpalette.
nSaturation
INT
Sättigung des Farbwertes im Wertebereich von 0 (grau) bis 100 (ausgewählte Farbe).
Mittig im Farbkreis ist der Wert 0 und ganz außen im Farbkreis ist der Wert 100.
iot.MinValue
INT
Untere Grenze des Farbtemperaturwertes.
Keine explizite Anzeige, definiert den Wertebereich des unteren Sliders.
iot.MaxValue
INT
Obere Grenze des Farbtemperaturwertes.
nColorTemperature
INT
Wert der Farbtemperatur.
Anzeige im unteren Slider.
nWhite
INT
Wert des Weißanteils (zwischen 0 und 100).
Anzeige im mittleren Slider.
sMode
STRING
Modus der Beleuchtung.
Der aktuell angezeigte Modus.
aModes
ARRAY [0..n] OF STRING
Array der verschiedenen durch den Benutzer einstellbaren Modi.
Durch Drücken auf den aktuellen Modus können die einstellbaren Modi eingeblendet werden.
