Lüftung
Das beschriebene Widget eignet sich für die Darstellung einer Lüftung in der App. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv.
Lüftung 1:
Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.
{attribute 'iot.ReadOnly' := 'false'}
{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'Ventilation'}
{attribute 'iot.VentilationValueRequestVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.VentilationSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.VentilationModeVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.VentilationModeChangeable' := 'true'}
stVentilationWidgetSample : ST_VentilationWidgetSample;
Attribut
Datentyp
iot.ReadOnly
Legt fest, ob das Widget auf Seite der App nur Lesezugriff (TRUE) oder auch zusätzlich Schreibzugriff in die SPS (FALSE) bekommt.
iot.DisplayName
STRING
Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist.
iot.WidgetType
STRING
Typangabe für das Widget, in diesem Fall: Ventilation.
Legt fest, ob der angefragte Luftwert (CO2-Konzentration) angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Slider angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Modus angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Modus einstellbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE).
TYPE ST_VentilationWidgetSample :
STRUCT
    sDisplayName    : STRING := '';
    nError          : USINT;
    bOn             : BOOL;
    {attribute 'iot.Unit' := 'ppm'}
    {attribute 'iot.MinValue' := '400'}
    {attribute 'iot.MaxValue' := '1400'}
    nValue          : INT;
    nValueRequest   : INT;
    sMode           : STRING := 'Automatic';
    aModes          : ARRAY[0..1] OF STRING := ['Manual', 'Automatic'];
END_STRUCT
END_TYPE
Attribut
Datentyp
Abbildung im Widget
sDisplayName
STRING
Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'.
Anzeigetext des Widgets.
nError
USINT
Legt fest, ob sich das Widget in einem Fehlerzustand befindet.
0 – kein Fehler
1 – Warnung
2 – Fehler
3 – Kritischer Fehler
Zwischen Icon und Anzeigenamen des Widgets.
bOn
Schaltet die Lüftung an (TRUE) oder aus (FALSE).
Kippschalter rechts oben.
iot.Unit
STRING
Einheit des Luftwertes (der CO2-Konzentration).
Einheit hinter beiden Zahlenwerten.
iot.MinValue
INT
Untere Grenze des Luftwertes (der CO2-Konzentration).
Auf der linken Seite unter dem Slider.
iot.MaxValue
INT
Obere Grenze des Luftwertes (der CO2-Konzentration).
Auf der rechten Seite unter dem Slider.
nValue
INT
Aktueller Luftwert (CO2-Konzentration).
Die Zahl links vom Pfeil.
nValueRequest
INT
Angefragter Luftwert (CO2-Konzentration) über den Slider.
Die über den Slider angefragte Zahl. Wird anschließend auf der rechten Seite des Pfeils dargestellt.
sMode
STRING
Modus der Lüftung.
Der aktuell angezeigte Modus.
aModes
ARRAY [0..n] OF STRING
Array der verschiedenen durch den Benutzer einstellbaren Modi.
Durch Drücken auf den aktuellen Modus können die einstellbaren Modi eingeblendet werden.
