Klimaanlage
Das beschriebene Widget eignet sich für die Darstellung von Klimaanlagen in der App. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv.
Klimaanlage 1:
Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.
{attribute 'iot.ReadOnly' := 'false'}
{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'AC'}
{attribute 'iot.ACValueRequestVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.ACSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.ACModeVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.ACModeChangeable' := 'true'}
{attribute 'iot.ACModeStrengthVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.ACModeStrengthChangeable' := 'true'}
{attribute 'iot.ACModeLamellaVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.ACModeLamellaChangeable' := 'true'}
{attribute 'iot.DecimalPrecision' := '2'}
stACWidgetSample : ST_ACWidgetSample;
Attribut
Datentyp
iot.ReadOnly
Legt fest, ob das Widget auf Seite der App nur Lesezugriff (TRUE) oder auch zusätzlich Schreibzugriff in die SPS (FALSE) bekommt.
iot.DisplayName
STRING
Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist.
iot.WidgetType
STRING
Typangabe für das Widget, in diesem Fall: AC.
Legt fest, ob der Zielwert hinter dem aktuellen Temperaturwert angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
iot.ACSliderVisible
Legt fest, ob der Slider angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
iot.ACModeVisible
Legt fest, ob der Modus angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Modus einstellbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Modus für die Stärke angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Modus für die Stärke einstellbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Modus für die Lamellen angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Modus für die Lamellen einstellbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE).
INT
Legt die Anzahl nach Nachkommastellen fest. Diese Einstellung überschreibt die Einstellung an der Variable nTemperature.
TYPE ST_ACWidgetSample :
STRUCT
    sDisplayName        : STRING := '';
    nError              : USINT;
    nAcMode             : INT; // 0: Off, 1: Cooling, 2: Ventilating, 3: Heating, 4: Cooling Off, 5: Ventilating Off, 6: Heating Off
    {attribute 'iot.Unit' := '°C'}
    {attribute 'iot.MinValue' := '18'}
    {attribute 'iot.MaxValue' := '23'}
    nTemperature        : LREAL;
    nTemperatureRequest : LREAL;
    sMode               : STRING := 'OnlyFromPLCMode';
    aModes              : ARRAY[0..1] OF STRING := ['Manual', 'Automatic'];
    sMode_Strength      : STRING := 'Level 3';
    aModes_Strength     : ARRAY[0..2] OF STRING := ['Level 0', 'Level 1', 'Level 2'];
    sMode_Lamella       : STRING := 'QuickSwing';
    aModes_Lamella      : ARRAY[0..1] OF STRING := ['Static', 'Swing'];
END_STRUCT
END_TYPE
Attribut
Datentyp
Abbildung im Widget
sDisplayName
STRING
Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'.
Anzeigetext des Widgets.
nError
USINT
Legt fest, ob sich das Widget in einem Fehlerzustand befindet.
0 – kein Fehler
1 – Warnung
2 – Fehler
3 – Kritischer Fehler
Zwischen Icon und Anzeigenamen des Widgets.
nAcMode
INT
Legt den Modus des AC-Widgets fest.
Icon rechts oben.
0: kein Icon
1: Cooling (blau)
2: Ventilating (grün)
3: Heating (rot)
4: Cooling off (grau)
5: Ventilating off (grau)
6: Heating off (grau)
iot.Unit
STRING
Einheit des Temperaturwertes.
Einheit hinter beiden Zahlenwerten.
iot.MinValue
INT
Untere Grenze des Temperaturbereichs.
Auf der linken Seite unter dem Slider.
iot.MaxValue
INT
Obere Grenze des Temperaturbereichs.
Auf der rechten Seite unter dem Slider.
INT
Anzahl der Nachkommastellen für die Temperaturwerte. Wird von der DecimalPrecision am Widget überschrieben und gilt für beide Temperaturwerte.
Bei den beiden Temperaturwerten.
nTemperature
LREAL
Aktueller Temperaturwert.
Die Zahl auf der linken Seite des Pfeils.
nTemperatureRequest
LREAL
Angefragter Temperaturwert, über den Slider in 0,1er-Schritten möglich.
Die über den Slider angefragte Temperatur. Wird anschließend auf der rechten Seite des Pfeils dargestellt.
sMode
STRING
Modus der Klimaanlage.
Der aktuell angezeigte Modus (links).
aModes
ARRAY [0..n] OF STRING
Array der verschiedenen durch den Benutzer einstellbaren allgemeinen Modi.
Durch Drücken auf den aktuellen Modus (links) können die einstellbaren Modi eingeblendet werden.
sMode_Strength
STRING
Modus der Stufe der Klimaanlage.
Der aktuell angezeigte Modus (mittig).
aModes_Strength
Array der verschiedenen durch den Benutzer einstellbaren Stufen-Modi.
Durch Drücken auf den aktuellen Modus (mittig) können die einstellbaren Modi eingeblendet werden.
sMode_Lamella
STRING
Modus der Lamellen der Klimaanlage.
Der aktuell angezeigte Modus (rechts).
aModes_Lamella
Array der verschiedenen durch den Benutzer einstellbaren Lamellen-Modi.
Durch Drücken auf den aktuellen Modus (rechts) können die einstellbaren Modi eingeblendet werden.
