Jalousien
Das beschriebene Widget eignet sich für die Darstellung von Jalousien in der App. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv.
Jalousien 1:
Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.
{attribute 'iot.ReadOnly' := 'false'}
{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'Blinds'}
{attribute 'iot.BlindsPositionValueVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.BlindsPositionSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.BlindsAngleValueVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.BlindsAngleSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.BlindsModeVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.BlindsModeChangeable' := 'true'}
stBlindsWidgetSample : ST_BlindsWidgetSample;
Attribut
Datentyp
iot.ReadOnly
Legt fest, ob das Widget auf Seite der App nur Lesezugriff (TRUE) oder zusätzlich auch Schreibzugriff in die SPS (FALSE) bekommt.
iot.DisplayName
STRING
Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist.
iot.WidgetType
STRING
Typangabe für das Widget, in diesem Fall: Blinds.
Legt fest, ob der Positionswert angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Slider für den Positionswert angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Winkelwert angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Slider für den Winkelwert angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Modus angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).
Legt fest, ob der Modus einstellbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE).
TYPE ST_BlindsWidgetSample :
STRUCT
    sDisplayName     : STRING := '';
    nError           : USINT;
    nState           : USINT;
    bActive          : BOOL;
    bPositionUp      : BOOL;
    bPositionDown    : BOOL;
    bAngleUp         : BOOL;
    bAngleDown       : BOOL;
    {attribute 'iot.Unit' := '%'}
    {attribute 'iot.MinValue' := '0'}
    {attribute 'iot.MaxValue' := '100'}
    nPositionValue   : INT;
    nPositionRequest : INT;
    {attribute 'iot.Unit' := '°'}
    {attribute 'iot.MinValue' := '-90'}
    {attribute 'iot.MaxValue' := '90'}
    nAngleValue      : INT;
    nAngleRequest    : INT;
    sMode            : STRING := 'Automatic';
    aModes           : ARRAY[0..1] OF STRING := ['Manual', 'Automatic'];
END_STRUCT
END_TYPE
Attribut
Datentyp
Abbildung im Widget
sDisplayName
STRING
Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'.
Anzeigetext des Widgets.
nError
USINT
Legt fest, ob sich das Widget in einem Fehlerzustand befindet.
0 – kein Fehler
1 – Warnung
2 – Fehler
3 – Kritischer Fehler
Zwischen Icon und Anzeigenamen des Widgets.
nState
USINT
Legt fest, welches Statusicon im Widget angezeigt wird.
0 – kein Icon
1 – Feueralarm
2 – Einbruchalarm
3 – Verbindungsfehler
4 – Sturmalarm
5 – Frost
6 – Regen
7 – Wartungsmodus
8 – Manueller Modus
9 – Nachtmodus
10 – Thermomodus
11 – Sonnenmodus
12 - Pause
Oben rechts in der Ecke des Widgets.
bActive
Vorgesehen, um eine Aktivierung der Jalousien zu erkennen.
Klicken auf die Fläche des Widgets an Stellen, wo keine anderen Kontrollelemente sind.
bPositionUp
Vorgesehen für das Hochfahren der Jalousien.
Button auf der linken Seite des oberen Sliders.
bPositionDown
Vorgesehen für das Herunterfahren der Jalousien.
Button auf der rechten Seite des oberen Sliders.
bAngleUp
Vorgesehen für das Stellen des Winkelwertes in Richtung des minimalen Wertes.
Button auf der linken Seite des unteren Sliders.
bAngleDown
Vorgesehen für das Stellen des Winkelwertes in Richtung des maximalen Wertes.
Button auf der rechten Seite des unteren Sliders.
iot.Unit
STRING
Einheit des Positionswertes.
Einheit hinter dem ersten Zahlenwert.
iot.MinValue
INT
Untere Grenze des Positionswertes.
Nur in der SPS abgebildet.
iot.MaxValue
INT
Obere Grenze des Positionswertes.
nPositionValue
INT
Positionswert der Jalousien.
Der erste der beiden Zahlenwerte.
nPositionRequest
INT
Zielwert der Position der Jalousien.
Der Wert, der im Moment des Loslassens des oberen Sliders an die App geschickt wird.
iot.Unit
STRING
Einheit des Winkelwertes.
Einheit hinter dem zweiten Zahlenwert.
iot.MinValue
INT
Untere Grenze des Winkelwertes.
iot.MaxValue
INT
Obere Grenze des Winkelwertes.
nAngleValue
INT
Winkelwert der Jalousien.
Der zweite der beiden Zahlenwerte.
nAngleRequest
INT
Der Wert, der im Moment des Loslassens des unteren Sliders an die App geschickt wird.
sMode
STRING
Modus der Jalousien.
Der aktuell angezeigte Modus.
aModes
ARRAY [0..n] OF STRING
Array der verschiedenen durch den Benutzer einstellbaren Modi.
Durch Drücken auf den aktuellen Modus können die einstellbaren Modi eingeblendet werden.
