Abonnieren eines MQTT-Message-Brokers
Im folgenden Abschnitt wird Schritt für Schritt beschrieben, wie der Konfigurator verwendet wird, um einen MQTT-Message-Broker zu abonnieren und empfangene Daten in ADS-Variablen zu schreiben.
MQTT-Gate, Kanal und Symbole konfigurieren
Folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt, um ein MQTT-Gate und einen Subscriber-Kanal zu erstellen und der Konfiguration des Kanals Symbole hinzuzufügen.
- Die Topologieansicht ist aktiviert.
- 1. Rechtsklicken Sie auf die leere Fläche und wählen Sie Add Gate (MQTT) aus.
- 2. Wählen Sie das neue Gate aus und konfigurieren Sie die MQTT-bezogenen Einstellungen im Eigenschaften-Fenster (Broker-Adresse, …).
- 3. Rechtsklicken Sie auf das neue Gate und wählen Sie Add Channel (Subscriber) aus.
- 4. Wählen Sie den neuen Kanal aus und setzen Sie „SamplingMode“ auf „OnChange“ und „Formatter“ auf „Simple JSON“. Belassen Sie bei allen anderen Feldern die Standardeinstellungen. Stellen Sie sicher, dass das MQTT-Topic dem Topic-Namen entspricht, zu dem Sie Daten empfangen.
- 5. Rechtsklicken Sie auf den Kanal und wählen Sie Add Symbol aus. Konfigurieren Sie die symbolbezogenen Einstellungen, z. B. den Symbolnamen. Bei einem JSON-Datenformat muss der Name mit einem JSON-Schlüssel in dem JSON-Dokument übereinstimmen, das der TC3 IoT Data Agent empfangen hat. Stellen Sie sicher, dass der richtige Datentyp eingestellt wird.
- Ein MQTT-Gate und ein Subscriber-Kanal wurden erstellt. Dem Kanal wurden Symbole hinzugefügt.
![]() | Data Format Stellen Sie sicher, dass das Datenformat der Nutzlast der empfangenen Nachricht dem konfigurierten Datenformat entspricht. Anderenfalls kann der TC3 IoT Data Agent den Inhalt der Nachricht nicht parsen und die Daten nicht verarbeiten. |
ADS-Gate, Kanal und Symbole konfigurieren
Folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt, um ein ADS-Gate und einen Publisher-Kanal zu erstellen. Fügen Sie der Konfiguration des Kanals Symbole hinzu.
- 1. Rechtsklicken Sie auf die leere Fläche und wählen Sie Add Gate (ADS) aus.
- 2. Wählen Sie das neue Gate aus und konfigurieren Sie die ADS-bezogenen Einstellungen im Eigenschaften-Fenster (AmsNetId, AdsPort, …).
- 3. Rechtsklicken Sie auf das neue Gate und wählen Sie Add Channel (Publisher) aus.
- 4. Wählen Sie den neuen Kanal aus und setzen Sie „SamplingMode“ auf „OnChange“. Belassen Sie bei allen anderen Feldern die Standardeinstellungen
- 5. Öffnen Sie den Target Browser.
- 6. Navigieren Sie zum ADS-Gerät und fügen Sie der Konfiguration die Symbole hinzu, indem Sie sie zum Publisher-Kanal ziehen.
- Ein ADS-Gate und ein Publisher-Kanal wurden erstellt. Dem Kanal wurden Symbole hinzugefügt.
![]() | AMS Net ID Stellen Sie sicher, dass die AMS Net ID, die auf dem ADS-Gate konfiguriert wurde, dem ADS-Gerät entspricht, das Sie mit dem Target Browser ausgewählt haben. |
Zuordnung (Mapping) erstellen
Folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt, um eine Zuordnung zwischen Quell- und Zielsymbolen zu erstellen. Zu beachten ist, dass eine Zuordnung nur zwischen Kanälen mit verschiedenen Rollen (z. B. zwischen einem Subscriber- und einem Publisher-Kanal und umgekehrt) möglich ist.
Drag-and-drop – Kanal:
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie den Subscriber-Kanal zum Publisher-Kanal.
Der Konfigurator erstellt automatisch neue Symbole auf dem Publisher-Kanal und eine Zuordnung zwischen dem Quell- und Zielsymbol.
Drag-and-drop – Symbol:
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie ein Symbol vom Subscriber-Kanal entweder zu einem vorhandenen Symbol auf dem Publisher-Kanal oder zum Publisher-Kanal selbst.
Der Konfigurator verbindet das Quell- und Zielsymbol miteinander oder, wenn das Symbol zu einem Kanalobjekt gezogen wurde, erstellt das Zielsymbol automatisch
Konfiguration aktivieren
Folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt, um die derzeit geöffnete Konfiguration zu aktivieren.
- 1. Wählen Sie das Zielsystem über die Symbolleiste aus.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Activate Configuration.
- Es öffnet sich ein Dialog mit der Frage, ob der Ziel-TC3 IoT Data Agent in den Run-Modus wechseln soll.
- 3. Bestätigen Sie den Dialog mit Yes, wenn Sie den Modus wechseln möchten. Anderenfalls wählen Sie No aus.
- Die Konfiguration ist aktiviert.
