FB_IotFunctions_Message
Der Funktionsbaustein bietet Lese- und Schreiboperationen für Nachrichten. Alle Nachrichtenparameter sowie die globalen Einstellungen sind als Eingabeparameter vorhanden.
FUNCTION_BLOCK FB_IotFunctions_Message
nChannelId : UINT;
nRequestTimeout : UDINT;
nMessageRetryInterval : UDINT;
nMessageCumulativeTimeout : UDINT;
iotFunctionsDriverOTCID : OTCID;
hResult : HRESULT;
pStMessageDetails : POINTER TO ST_IotFunctionsMessage;
pStRequestDetails : POINTER TO ST_IotFunctionsRequest;
bInitialized : BOOL;
fbTcResultEvent : FB_TcIotFunctionsResultEvent;
Eingänge
Bezeichnung | Typ | Beschreibung |
nChannelId | UINT | Kanal-ID des entsprechenden IotFunctions-Kanals in der Konfiguration der Zieldatenagenteninstanz. |
nRequestTimeout | UDINT | Timeout-Wert in Millisekunden. |
nMessageRetryInterval | UDINT | Meldungsintervall in Millisekunden (0 schaltet Wiederholungen aus). |
nMessageCumulativeTimeout | UDINT | Kumulatives Timeout (der erfolgreiche Empfang von Nachrichtendaten verlängert den Timeout der betreffenden Anfrage um diesen Wert). |
iotFunctionsDriverOTCID | OTCID | OTCID der Ziel-IotFunctions-Treiberinstanz (siehe driverOTCID von FB_IotFunctions_Connector) |
Ausgänge
hResult | HRESULT | Enthält das letzte hResultat (wird aktualisiert, wenn auf bBusy oder bError zugegriffen wird oder Read/Write aufgerufen wird) |
pStMessageDetails | POINTER TO ST_IotFunctionsMessage | Zeiger auf Struktur mit detaillierten Informationen über die zugrunde liegende Nachricht |
pStRequestDetails | POINTER TO ST_IotFunctionsRequest | Zeiger auf Struktur mit detaillierten Informationen über die zugrunde liegende Anfrage, in der diese Nachricht ausgeführt wird |
bInitialized | BOOL | Zeigt an, ob die Schnittstellensuche und -initialisierung erfolgreich war |
fbTcResultEvent | FB_TcIotFunctionsResultEvent | Instanz eines Helferbausteins, welcher Detailinformationen zum Sende- oder Empfangsvorgang enthält. |
Methoden
Bezeichnung | Beschreibung |
Liest eine Nachricht aus dem Kanal | |
Quittiert den Fehler-/Erfolgsstatus und gibt die zugehörigen Nachrichtenobjekte frei. Rufen Sie diese Methode nach der Statusquittierung auf, wenn in diesem Zyklus kein neuer Lese-/Schreibvorgang gestartet wird, um eine mehrfache Auswertung des letzten Status zu verhindern. | |
Schreibt eine Nachricht in den Kanal |
TwinCAT v3.1.4022.14 | IPC oder CX (c86, x64, ARM) | Tc3_IotFunctions |
