CopyJsonStringFromSymbolProperties
Diese Methode erzeugt eine entsprechende JSON-Repräsentation von SPS-Attributen an einem Symbol. Im Unterschied zur Methode AddJsonKeyPropertiesFromSymbol wird das Resultat nicht in eine Instanz vom Funktionsbaustein FB_JsonSaxWriter geschrieben, sondern in eine String-Variable. Als Eingangsparameter erhält die Methode den Datentypnamen des Symbols und eine String-Variable, welche eine durch Querbalken getrennte Liste der zu extrahierenden SPS‑Attribute darstellt.
Die Methode kopiert diese JSON-Repräsentation in eine Variable vom Datentyp STRING, welche eine beliebige Länge haben kann. Als Rückgabewert liefert die Methode die Länge des Strings (inklusive Nullterminierung). Falls der Zielpuffer zu klein ist, wird dieser durch eine Nullterminierung geleert und als Länge 0 zurückgegeben.
METHOD CopyJsonStringFromSymbolProperties : UDINT
nDoc : UDINT;
VAR_IN_OUT CONSTANT
pDoc : STRING;
sDatatype : STRING;
sProperties : STRING;
hrErrorCode : HRESULT;
Rückgabewert
Name | Typ |
CopyJsonStringFromSymbolProperties | UDINT |
Eingänge
Name | Typ |
nDoc | UDINT |
Ein-/Ausgänge
Name | Typ |
pDoc | STRING |
sDatatype | STRING |
sProperties | STRING |
Ausgänge
Name | Typ |
hrErrorCode | HRESULT |
Beispielaufruf:
nLen := fbJsonDataType.CopyJsonStringFromSymbolProperties('ST_Test','Unit|DisplayName',sString,SIZEOF(sString));
