Tc3JsonXmlSampleJsonDataType
Beispiel zum automatischen Konvertieren von Strukturen in eine JSON-Nachricht
Dieses Beispiel veranschaulicht, wie eine Datenstruktur in eine JSON-Nachricht (und umgekehrt) konvertiert werden kann. Bei der Konvertierung wird der Aufbau einer Struktur eins-zu-eins in ein entsprechendes JSON-Äquivalent überführt. Über SPS-Attribute an den Member-Variablen der Struktur können zusätzlich Metadaten angelegt werden.
Aufbau der zu konvertierenden Datenstruktur
TYPE ST_Values :
STRUCT
  {attribute 'Unit' := 'm/s'}
  {attribute 'DisplayName' := 'Speed'}
  Sensor1 : REAL;
  {attribute 'Unit' := 'V'}
  {attribute 'DisplayName' := 'Voltage'}
  Sensor2 : DINT;
  {attribute 'Unit' := 'A'}
  {attribute 'DisplayName' := 'Current'}
  Sensor3 : DINT;
END_STRUCT
END_TYPE
Deklarationsbereich
PROGRAM MAIN
    bStart         : FALSE :=TRUE;
    dtTimestamp    : DATE_AND_TIME := DT#2017-04-04-12:42:42;
    fbJson         : FB_JsonSaxWriter;
    fbJsonDataType : FB_JsonReadWriteDataType;
    sJsonDoc       : STRING(255);
    sJsonDoc2      : STRING(2000);
    stValues       : ST_Values;
    stValuesRcv    : ST_Values;
Implementierungsbereich
Ausgehend von der Instanz fbJson des Funktionsbausteins FB_JsonSaxWriter werden zwei Wege zum Generieren der JSON-Nachricht gezeigt. Bei einer JSON-Nachricht mit nicht mehr als 255 Zeichen kann die Methode GetDocument() verwendet werden. Bei größeren JSON-Nachrichten muss hingegen die Methode CopyDocument() verwendet werden.
IF bStart
    bStart := FALSE;
    fbJson.ResetDocument();
    fbJson.StartObject();
    fbjson.AddKeyDateTime('Timestamp', dtTimestamp);
    fbJsonDataType.AddJsonKeyValueFromSymbol(fbJson, 'Values', 'ST_Values', SIZEOF(stValues), ADR(stValues));
    fbJsonDataType.AddJsonKeyPropertiesFromSymbol(fbJson, 'MetaData', 'ST_Values', 'Unit|DisplayName');
    fbJson.EndObject();
    sJsonDoc := fbJson.GetDocument();
    fbJson.CopyDocument(sJsonDoc2, SIZEOF(sJsonDoc2));
    fbJsonDataType.SetSymbolFromJson(sJsonDoc,'ST_Values',SIZEOF(stValuesRcv),ADR(stValuesRcv));
END_IF
Resultierende JSON-Nachricht
  "Timestamp": "2017-04-04T12:42:42",
  "Values": {
    "Sensor1": 0.0,
    "Sensor2": 0,
    "Sensor3": 0
  "MetaData": {
    "Sensor1": {
      "Unit": "m/s",
      "DisplayName": "Speed"
    "Sensor2": {
      "Unit": "V",
      "DisplayName": "Voltage"
    "Sensor3": {
      "Unit": "A",
      "DisplayName": "Current"
Alternative
Als Alternative kann auch die Methode AddJsonValueFromSymbol() verwendet werden, um aus einer Datenstruktur direkt ein JSON-Format zu erzeugen.
fbJsonDataType.AddJsonValueFromSymbol(fbJson, 'ST_Values', SIZEOF(stValues), ADR(stValues));
Das resultierende JSON-Objekt sieht wie folgt aus:
  "Sensor1": 0.0,
  "Sensor2": 0,
  "Sensor3": 0
Konvertierung einer JSON-Nachricht zurück in eine Datenstruktur
Die obigen Beispiele zeigen, wie auf einfache Art und Weise aus einer Datenstruktur ein JSON‑Objekt erzeugt werden kann. Für den umgekehrten Weg, also das Extrahieren von Werten aus einem (empfangenen) JSON-Objekt zurück in eine Datenstruktur, gibt es ebenfalls eine entsprechende Methode in der Tc3_JsonXml-Bibliothek. Der Aufruf der Methode SetSymbolFromJson() ermöglicht diesen Anwendungsfall.
fbJsonDataType.SetSymbolFromJson(sJsonDoc2, 'ST_Values', SIZEOF(stValuesRecv), ADR(stValuesRcv));
Die String-Variable sJsonDoc2 enthält das JSON-Objekt, das durch den Aufruf der Methode in die Strukturinstanz stValuesReceive überführt wird.
Tc3JsonXmlSampleJsonDataType 1:
Zieldatenstruktur
Die Zieldatenstruktur muss zum Aufbau des JSON-Dokuments passen. Ansonsten liefert SetSymbolFromJson() FALSE zurück.
