IotMqttSampleAzureIotHub
Beispiel zur MQTT-Kommunikation mit dem Microsoft Azure IoT Hub
In diesem Beispiel wird die Kommunikation zum Microsoft Azure IoT Hub gezeigt, welcher Bestandteil der Microsoft Azure Cloud ist. Der Message Broker ist über MQTT erreichbar und benötigt zur Authentifizierung ein sogenanntes SAS-Token, welches sich über die Azure IoT Hub Plattform generieren lässt, z. B. mithilfe des sogenannten Azure IoT Explorers.
IotMqttSampleAzureIotHub 1:
Ersteinrichtung vom Azure IoT Hub
Für Informationen zur Ersteinrichtung vom Microsoft Azure IoT Hub und entsprechender Zugangsdaten für zu verbindende Geräte konsultieren Sie die offizielle Microsoft Azure IoT Hub Dokumentation. Wir empfehlen auch den Microsoft Dokumentationsartikel zur Verwendung von MQTT mit dem Azure IoT Hub.
IotMqttSampleAzureIotHub 2:
Topic-Struktur
Die Topic-Struktur beim Senden und Empfangen von Nachrichten ist fest vom Microsoft Azure IoT Hub vorgegeben.
IotMqttSampleAzureIotHub 3:
Authentifizierung
Zur Authentifizierung des MQTT-Clients können Sie entweder ein SAS-Token oder X509-Zertifikate verwenden. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, das zuvor generierte SAS-Token in einzelne Teile aufzuteilen (siehe Option 3).
IotMqttSampleAzureIotHub 4:
QoS und Retain
Der Azure IoT Hub unterstützt kein QoS 2 und keine Retain-Nachrichten.
In diesem Beispiel werden sowohl Nachrichten an den Azure IoT Hub versendet als auch empfangen. Da das Beispiel im Wesentlichen somit auf dem Beispiel IotMqttSampleUsingQueue basiert, werden in diesem Abschnitt nur die relevanten Teile zur Verbindungsherstellung mit dem Azure IoT Hub erklärt.
Parameter für Verbindungsaufbau
Das folgende Code Snippet zeigt die notwendigen Parameter für einen Verbindungsaufbau mit dem Azure IoT Hub. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um statische Parameter. Diese können auch im Deklarationsteil bei der Instanziierung des MQTT-Clients angegeben werden.
IF bSetParameter THEN
  bSetParameter := FALSE;
  (* Option 1: authentication via Device SAS-Token *)
  fbMqttClient.stTLS.sCA := 'c:\TwinCAT\3.1\Config\Certificates\DigiCertGlobalRootG2.cer'; // CA certificate
  fbMqttClient.stTLS.sAzureSas := 'PlaceDeviceSasTokenHere'; // Device SAS Token
  (* Option 2: authentication via X509 certificate *)
  //fbMqttClient.stTLS.sCA := 'c:\TwinCAT\3.1\Config\Certificates\DigiCertGlobalRootG2.cer'; // CA certificate
  //fbMqttClient.stTLS.sCert := 'c:\TwinCAT\3.1\Config\Certificates\MyDeviceCert.pem';
  //fbMqttClient.stTLS.sKeyFile := 'c:\TwinCAT\3.1\Config\Certificates\MyDeviceCert.key';
  //fbMqttClient.sHostName:= myIotHub.azure-devices.net';
  //fbMqttClient.nHostPort:= 8883;
  //fbMqttClient.sClientId := 'MyDevice';
  //fbMqttClient.sUserName := 'myIotHub.azure-devices.net/MyDevice/?api-version=2021-04-12';
   fbMqttClient.ipMessageQueue := fbMessageQueue;
  (* Option 3: authentication via Device SAS-Token splitted*)
  //fbMqttClient.sHostName := myIotHub.azure-devices.net';
  //fbMqttClient.nHostPort := 8883;
  //fbMqttClient.stTLS.sVersion := 'tlsv1.2';
  //fbMqttClient.sUserPassword := 'SharedAccessSignature sr=myIotHub.azure-devices.net%2Fdevices%2FMyDevice&sig=SAStokenhere&se=17495938573';
END_IF
Für die Authentifizierung des MQTT-Clients am Azure IoT Hub können Sie entweder ein SAS-Token oder X509-Zertifikate verwenden. Je nach Authentifizierungstyp müssen bestimmte Verbindungsparameter gesetzt werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die zu setzenden Parameter.
SAS-Token
SAS-Token splitted
X509-Zertifikat
stTLS.sCA
Pfad zum vom Azure IoT Hub verwendeten CA-Zertifikat. Siehe unten.
stTLS.sAzureSas
SAS-Token, welches über den Azure File Explorer generiert werden kann.
stTLS.sCert
Pfad zum Client-Zertifikat.
stTLS.sKey
Pfad zum Private Key.
sHostname
Muss nicht explizit gesetzt werden. Der Hostname ergibt sich aus dem SAS-Token.
Hostname der Azure IoT Hub Instanz.
nHostPort
Muss nicht explizit gesetzt werden. Der Port wird bei Verwendung eines SAS-Token automatisch auf 8883 eingestellt.
8883
8883
sClientId
Muss nicht explizit gesetzt werden. Die Client-ID ergibt sich aus dem SAS-Token.
Entspricht dem Device-Name des erzeugten Geräts im Azure IoT Hub.
sUserName
Muss nicht explizit gesetzt werden. Der Username ergibt sich aus dem SAS-Token.
Entspricht einem festgelegten Namensschema, welches sowohl den IoT Hub Namen als auch Device-Name beinhaltet. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Azure IoT Hub Dokumentation.
sUserPassword
Entspricht dem hinteren Teil des generierten SAS-Tokens ab „SharedAccessSignature“ (siehe Beispiel).
IotMqttSampleAzureIotHub 5:
CA-Zertifikat
Bei Herstellung einer Verbindung zum Microsoft Azure IoT Hub über MQTT ist die Angabe eines CA-Zertifikats zwingend erforderlich, sowohl bei Verwendung eines SAS Token als auch bei Verwendung von X509 Zertifikaten zur Client-Authentifizierung. Bitte konsultieren Sie immer auch die Microsoft Dokumentation, um die aktuell gültige Root-CA zu erfahren.
In den meisten Fällen kann der zugehörige Public Key der jeweiligen Root-CA aus der Microsoft Windows Zertifikatskonsole extrahiert werden (Start > Ausführen > mmc.exe, dann das SnapIn „Zertifikate“ hinzufügen). Die Root-CA befindet sich dann unter der Rubrik Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen. Siehe auch unten stehenden Screenshot als Vergleich.
IotMqttSampleAzureIotHub 6:
Publish
Beim Publishen von Daten an den IoT Hub muss das Topic in folgender Form angegeben werden:
devices / deviceId / messages / events / readpipe
Die DeviceId entspricht hierbei der DeviceId des registrierten Geräts, wie z. B. im Azure IoT Explorer angegeben.
IotMqttSampleAzureIotHub 7:
Subscribe
Beim Subscribe auf Daten vom IoT Hub muss das Topic in folgender Form angegeben werden:
devices / deviceId / messages / devicebound / #
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4022.0
IPC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc3_IotBase,
Tc2_Utilities (>= v3.3.19.0)
